查看: 3600|回复: 6
[其他] 如何将代码指定到RAM中去?
发表于 2013-1-24 15:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在16位机平台中,我们可以直接使用#pragma CODE_SEG命令直接将代码指定到RAM中:
      BLINTORAM     = READ_WRITE  DATA_NEAR            0x2000 TO   0x2003;
      FLASHRAM      = READ_WRITE  DATA_NEAR            0x2004 TO   0x23FF;
     RAM           = READ_WRITE  DATA_NEAR            0x2400 TO   0x3FFF;
      BL_INFO           INTO  BLINTORAM;
      FLASH_HEADER,
      FLASH_TEXT        INTO  FLASHRAM;
#pragma CODE_SEG FLASH_TEXT
void tFlash_Init(tFlash_ParamType* flashParam);
void tFlash_Deinit (tFlash_ParamType* flashParam);
void tFlash_Erase(tFlash_ParamType* flashParam);
void tFlash_Write (tFlash_ParamType* flashParam);
#pragma CODE_SEG DEFAULT
通过上述的设置,我们就能够实现我们的目的。
但是在8位机平台中,这样做行不通了!
我使用的芯片为DZ96,
PRM文件设置如下:
/* non-paged RAM */
      BLINTORAM     = READ_WRITE           0x0100 TO   0x0103;
      FLASHRAM      = READ_WRITE           0x0104 TO   0x05FF;
      RAM           = READ_WRITE           0x0600 TO   0x17FF;
其他同上面一样,但是这时编译器开始报错:
ps:图片好像有点看不清楚:
L1112:the FLASH_TEXT section has segment type CODE(illegal)
L1934:ELF:Section 'FLASH_TEXT' located in asegment with illegal qualifier.
那么我应该如何设置来达到我想要的目的呢?急求啊~~~~
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-1-24 20:55:55 | 显示全部楼层
回复:如何将代码指定到RAM中去?
八位机中ram有限,编译器不提供下载到ram功能
发表于 2013-1-25 09:13:43 | 显示全部楼层
RE:如何将代码指定到RAM中去?
#pragma CODE_SEG FLASHRAM
这里你没有定义FLASH_TEXT指向哪个空间地址。
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:45:46 | 显示全部楼层
回复:如何将代码指定到RAM中去?
回复第 2 楼 于2013-01-24 20:55:55发表:
那么有办法实现这个吗?
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:49:50 | 显示全部楼层
回复:如何将代码指定到RAM中去?
回复第 3 楼 于2013-01-25 09:13:43发表:
有指定哦,看代码。
发表于 2013-8-9 10:36:48 | 显示全部楼层
RE:如何将代码指定到RAM中去?
我用的DZ60可以啊
发表于 2013-8-9 13:19:50 | 显示全部楼层
回复:如何将代码指定到RAM中去?
RAM 用于存放下载的code, 要把属性改成 READ_ONLY
GMT+8, 2025-9-9 15:32 , Processed in 0.105470 second(s), 28 queries , MemCache On.
