查看: 5169|回复: 6
[分享] uTenux操作系统移植到K60N512VMD100芯片导致芯片锁定!
发表于 2013-1-29 17:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 首先介绍一下uTenux操作系统!Tenux操作系统是完全开源免费,适用于CortexM内核的嵌入式实时操作系统!uTenux操作系统以日本占有率60%的uT-Kernel为内核!不需要MMU,占用ROM/RAM少,抢占式多任务操作系统!基本特征如下:
(1)内核在日本60%占有率的30年成熟实时微内核上进行了适合于μTenux的裁剪和改进
(2)所有源代码公开、完全免费
(3)内核系统调用支持函数和软中断两种方式
(4)抢占式实时多任务操作系统
(5)不需要MMU,占用ROM/RAM少
(6)可移植、可固化、可剪裁
(7)支持所有32位ARM 7/9和Cortex M0~M4系列的微控制器
(8)可配置最多超过256个的任务、任务优先级最多140个
uTenux具有强大的内核:
       ·任务管理
       ·事件标志
       ·互斥体
       ·集合点端口
       ·可变尺寸内存池
       ·报警处理
       ·调试支持
       ·信号量
       ·邮箱
       ·消息缓冲区
       ·固定尺寸内存池
       ·周期性处理
       ·终端管理
       ·系统状态管理
在移植uTenux操作系统到MK60N512VMD100的时候,用的官方的TWR开发板,由于是刚刚接触飞思卡尔的芯片,不知道MK60在flash 0x00000400开始的16字节是默认的Flash保护设定和加密属性。
       uTenux操作系统的启动代码默认Flash开始处为中断向量表,占用1KB。当时移植到MK60的时候,不清楚MK60Flash的加密功能,所以在中断向量表之后为启动代码!导致每次程序烧到Flash,之后,芯片就锁定,每次下载之前都必须要解锁!最后一次不知道怎么弄的,导致芯片不能解锁,那个片子就永久的锁定了!
      后来仔细的查看手册,才知道,在Flash 0x00000400开始的16字节必须写特定的数值,否则芯片就会锁定!解决办法如下:
在Flash中断向量表之后添加如下代码:
    .word   0xffffffff
    .word   0xffffffff
    .word   0xffffffff
    .word   0xfffffffe
问题解决!
 楼主| 发表于 2013-1-29 17:36:33 | 显示全部楼层
回复:uTenux操作系统移植到K60N512VMD100芯片导致芯片锁定!
 uTenux操作系统支持MK60N512VMD100芯片的代码可在www.tenux.org下载!
发表于 2013-1-29 17:55:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:09:11 | 显示全部楼层
RE:uTenux操作系统移植到K60N512VMD100芯片导致芯片锁定!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-3-11 20:46:42 | 显示全部楼层
    呵呵,K60芯片上中断向量表的最后四个字是Flash存储保护字。我最近在搞K60,多交流哈。
     楼主| 发表于 2013-3-11 21:01:46 | 显示全部楼层
     是啊,刚开始移植uTenux操作系统的时候,没有接触过飞思卡尔的芯片,起初,我还不结,为什么每次烧尽去程序,还要解锁,最后一次真的锁住了,再也解不开了,最后买了K60的书,才知道怎么回事!
    发表于 2013-3-12 16:12:14 | 显示全部楼层
     很牛逼呀
    GMT+8, 2025-10-28 15:16 , Processed in 0.145861 second(s), 25 queries , MemCache On.
