查看: 4779|回复: 10
[CodeWarrior] CODEWARRIOR10.3
发表于 2013-2-1 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,用CODEWARRIOR10.3建的裸工程,没有用自动初始化的,怎么进不了中断啊,请帮忙
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2013-2-1 14:22:11 | 显示全部楼层
RE:CODEWARRIOR10.3
请问用的是哪个芯片?是否配置了对应的中断开启功能?
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:29:19 | 显示全部楼层
回复:CODEWARRIOR10.3
配置好了,用的是M9S08PA32,
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:30:16 | 显示全部楼层
回复:CODEWARRIOR10.3
不开中断查询方式就可以,一开中断就飞了,估计找不到入口
发表于 2013-2-1 16:14:21 | 显示全部楼层
RE:CODEWARRIOR10.3
应该是中断向量不对的问题,能不能看看你的代码?
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:22:40 | 显示全部楼层
回复:CODEWARRIOR10.3
可以啊,不知道怎么发给你
发表于 2013-2-2 09:49:23 | 显示全部楼层
RE:CODEWARRIOR10.3
编辑原帖子,然后选择上传附件。
 楼主| 发表于 2013-2-2 10:15:21 | 显示全部楼层
回复:CODEWARRIOR10.3
很简单的测试程序
发表于 2013-2-2 14:16:40 | 显示全部楼层
回复:CODEWARRIOR10.3
 应该是向量指的不对,参考一下附件。
MCUinit.rar
2.93 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2013-2-2 15:22:37 | 显示全部楼层
回复:CODEWARRIOR10.3
谢谢,不是向量指针问题,好象和32位变量有关
GMT+8, 2026-4-16 15:30 , Processed in 0.089857 second(s), 31 queries , Redis On.
