查看: 3655|回复: 3
[MQX] 基于MQX的UDP通信,电脑和K60N512能ping通,但是数据接收不到。。。
发表于 2013-2-1 14:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
                         这是程序,大家帮忙看一下
            _mqx_int lw_telnet_server(void)
               uint_32          listensock;//sock;
               sockaddr         addr;
               sockaddr         client_addr;
               uint_32          error, option;
               uchar            buffer[2000];
               int              count;
               uint_16          addrlen = sizeof(client_addr);
               /* Install device drivers for socket and telnet I/O */
               _io_socket_install("socket:");
               _io_telnet_install("telnet:");
               listensock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
               return_error_if(listensock == RTCS_SOCKET_ERROR);
               option = TELNETDCFG_BUFFER_SIZE;
               error = setsockopt(listensock, SOL_UDP, OPT_TBSIZE, &option, sizeof(option));
               return_error_if(error != RTCS_OK);
               error = setsockopt(listensock, SOL_UDP, OPT_RBSIZE, &option, sizeof(option));
               option = TELENETDCFG_TIMEWAIT_TIMEOUT;
               error = setsockopt(listensock, SOL_UDP, OPT_TIMEWAIT_TIMEOUT, &option, sizeof(option));
               #if RTCSCFG_ENABLE_IP4
                ((sockaddr_in*)(&addr))->sin_family      = AF_INET;
                ((sockaddr_in*)(&addr))->sin_port        = IPPORT_TELNET;
                ((sockaddr_in*)(&addr))->sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
                #elif RTCSCFG_ENABLE_IP6
                    printf("\nThis application don't support IPv6 only.\n");
                    _task_block();
                #endif
               error = bind(listensock, &addr, sizeof(addr));
               while(1)
                        sendto(listensock, "Hello,world!\n", 15, 0, (struct sockaddr *) &client_addr,addrlen);
                        count = recvfrom(listensock, buffer, 500, 0, (struct sockaddr *) &client_addr,&addrlen);
                        if (count == RTCS_ERROR)
                                  printf("\nrecvfrom() failed with error %lx",RTCS_geterror(listensock));
                        else
                        printf("\nReceived %ld bytes of data.", count);
                         RTCS_time_delay(100);
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-2-1 16:59:08 | 显示全部楼层
RE: 基于MQX的UDP通信,电脑和K60N512能ping通,但是数据接收不到。。。
非常抱歉不能帮助楼主解决问题,没有用过UDS,知道的同学帮忙解决一下。
 楼主| 发表于 2013-2-2 10:53:49 | 显示全部楼层
回复: 基于MQX的UDP通信,电脑和K60N512能ping通,但是数据接收不到。。。
 已经搞定了   没有初始化
发表于 2013-4-18 19:55:41 | 显示全部楼层
 楼主有用Telnet做类似shell打印输出吗?
GMT+8, 2026-4-9 03:14 , Processed in 0.094349 second(s), 25 queries , Redis On.
