查看: 5478|回复: 3
[其他] 在IAR编程环境下不能进行C/C++混合编程
发表于 2013-2-5 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我想在IAR编程环境下使用进行C/C++混合编程,但是在我按照C++方式编译时,一直提醒错误,貌似我用的MQX库和IAR自带的库发生冲突,一直没法通过。
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-2-5 11:00:50 | 显示全部楼层
RE:在IAR编程环境下不能进行C/C++混合编程
应该是要工程支持C++才可以吧。我没用过IAR,CW可以选择是否支持C++。
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:57:35 | 显示全部楼层
回复:在IAR编程环境下不能进行C/C++混合编程
回复第 2 楼 于2013-02-05 11:00:50发表:
我选择过了,结果就是IAR的头文件和MQX的头文件发生冲突,怎么也编译不过去。如图所示。
    发表于 2013-2-5 14:36:41 | 显示全部楼层
    我看了一下图片。我认为是某些定义未加入到头文件中。比如io_fgets,这样的定义,你在MQX下面找找,应该在有对应的io.c里面。
    GMT+8, 2026-4-19 00:57 , Processed in 0.098330 second(s), 26 queries , Redis On.
