查看: 3072|回复: 4
这个是不是应该编译器来做??
发表于 2013-2-14 22:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 //中断矢量表,如果需要定义其它中断函数,请修改下表中的相应项目
const ISR_func_t ISR_vectors[] @0xFFCC =
    isrDummy,        //时基中断
    isrDummy,        //IIC中断
    isrDummy,        //ADC转换中断
    isrDummy,        //键盘中断
    isrDummy,        //SCI2发送中断
    isrDummy,        //SCI2接收中断
    isrDummy,        //SCI2错误中断
    isrDummy,        //SCI1发送中断
    SCI1_Recv,       //SCI1接收中断
    isrDummy,        //SCI1错误中断
    isrDummy,        //SPI中断
    isrDummy,        //TPM2溢出中断
    isrDummy,        //TPM2通道1输入捕捉/输出比较中断
    isrDummy,        //TPM2通道0输入捕捉/输出比较中断
    isrDummy,        //TPM1溢出中断
    isrDummy,        //TPM1通道5输入捕捉/输出比较中断
    isrDummy,        //TPM1通道4输入捕捉/输出比较中断
    isrDummy,        //TPM1通道3输入捕捉/输出比较中断
    isrDummy,        //TPM1通道2输入捕捉/输出比较中断
    isrDummy,        //TPM1通道1输入捕捉/输出比较中断
    isrDummy,        //TPM1通道0输入捕捉/输出比较中断
    isrDummy,        //ICG的PLL锁相状态变化中断
    isrDummy,        //低电压检测中断
    isrDummy,        //IRQ引脚中断
    isrDummy,        //SWI指令中断
     //RESET是特殊中断,其向量由开发环境直接设置(在本软件系统的Start08.o文件中)
如果有一万个中断,估计那程序员不用写别的了,就能累死他,没有调用的中断,应该由编译器来补一个空的中断函数
再说了,如果是三十二位机,那么多中断,学过心理学的都知道,相同的事多了,很容易出错,这些应该交给编译器处理,而不是将那些学生当牲口用!!!!!!
发表于 2013-2-15 22:00:08 | 显示全部楼层
回复:这个是不是应该编译器来做??
 这个文件本来就是编译器生成的,可以使用pe工具来做,比较方便
发表于 2013-2-16 09:14:39 | 显示全部楼层
RE:这个是不是应该编译器来做??
楼主说的话太片面,哪一款处理器敢说他有上万个中断?一个处理器的本身模块是固定的,这些中断向量都是由编译器在创建工程的时候生成的,当需要某个中断的时候,可以将中断入口函数改一下。这些都是没有跑系统的才会用到。如果你跑MQX,或者LINUX等等的时候,这些工作不需要你来做,只需要调用一个中断创建函数就可以了。不要认为一个芯片会代表所有的芯片。要想正确的去理解和应用芯片。
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:18:41 | 显示全部楼层
RE:这个是不是应该编译器来做??
刚上飞思卡尔的官方网站下了几个例子,现在飞思卡尔的例程也只是写一个中断函数名调用就可以了
根本就没有使用那个中断向量表,
只有在那个bdm的源代码中用了中断向量表,不过那是老的编译器。
看来作者是用那个bdm的源代码改过来的,包括他书的格式,大部分也是按照bdm的源代码那种形式组织的
编译器发展到现在,还要用中断向量表,是不是编译器做得太落后了,或者是编译器已经做得很好了,作者还没有跟进??
写本书那么麻烦,要知道平平淡淡才是真!
发表于 2013-2-25 09:30:40 | 显示全部楼层
回复:这个是不是应该编译器来做??
回复第 4 楼 于2013-02-23 11:18:41发表:
根本就没有使用那个中断向量表,
写本书那么麻烦,要知道平平淡淡才是真!
平平淡淡才是真,这句话比较同意。
GMT+8, 2025-12-10 10:55 , Processed in 0.082872 second(s), 24 queries , Redis On.
