查看: 3243|回复: 7
[其他] 560XB系列有产生PWM信号的吗?
发表于 2013-2-21 12:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
5604B和5606B中有象16位单片机一样的PWM模块吗?是不是FMPLL???看了一下数据手册感觉不像啊!谢谢各位高手指点迷津。。。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-2-21 13:08:42 | 显示全部楼层
回复:560XB系列有产生PWM信号的吗?
好像是没有,不过可以采取一些曲线手段来产生pwm,方法网上有
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:41:08 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-02-21 13:08:42发表:
谢谢你啦!什么是曲线手段呢?具体使用哪个模块呢?我今天才开始看数据手册,明天就要调出来了,,,
发表于 2013-2-21 14:01:48 | 显示全部楼层
RE:560XB系列有产生PWM信号的吗?
可以用定时器,或者自己做时间控制。
发表于 2013-2-26 15:55:18 | 显示全部楼层
准确的模块是eMIOS(Enhanced Modular IO Subsystem)。配置好就可以产生PWM信号。如果您不需要插入死区控制,这个完全可以满足需求。
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:44:32 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2013-02-26 15:55:18发表:
谢谢喔,我好好研究一下,,
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:51:41 | 显示全部楼层
我使用了OPWMB这个模式,看英文数据手册是要设置A1和B1的值?我想问一下如何配置这两者的值能够得到频率和占空比固定的方波呢?
发表于 2013-6-27 14:01:19 | 显示全部楼层
你好,频率取决于模块时钟和总线计数器的值,占空比由A1和B1的值决定,即占空比=(B1-A1)/(Counter+1)
GMT+8, 2025-10-23 03:15 , Processed in 0.112893 second(s), 28 queries , MemCache On.
