查看: 3679|回复: 4
[其他] 请教用7.3728M晶振时钟的具体设置
发表于 2013-2-25 15:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有一个问题困扰了我很久,想向大家请教一下:
我使用MC9S08SH16CTL芯片,现在用外部7.3728M晶振,用115200波特率来作通信,
用7.2728M作总线频率,请问怎样配置时钟呢?
我用了以下时钟的配置都不能接收到正常的数据,接收到的数据是乱了
void ICS_FEE_7_37M(void)
 ICSTRM = *(unsigned char*)0xFFAF;    /* Initialize ICSTRM register from a non volatile memory */
  ICSSC = *(unsigned char*)0xFFAE;
 ICSC1=0xBA;
   ICSC2=0B00100010;
void SCI_Init(void)
  SCIBDH = 0;
  SCIBDL = 4;   //0x1A--波特率115200
  SCIC1  = 0;       //
  SCIC2  = 0b00101100;  //0x0C;
  SCIC3  = 0;
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-2-25 20:14:34 | 显示全部楼层
回复:请教用7.3728M晶振时钟的具体设置
hcs08的总线频率不高,配置成115200的波特率是否可行这个有待探讨,你可以先配置成9600试试看行不行,或者用pe工具来配置,如果有问题,pe工具配置应该是会提示错误的
 楼主| 发表于 2013-2-26 08:28:35 | 显示全部楼层
RE:请教用7.3728M晶振时钟的具体设置
配置成9600时数据是对的,配置成115200时发送和接收的数据都不对,请问hcs08这种系列能最高配置多高的波特率才正常呢?谢谢!
    发表于 2013-2-26 10:29:29 | 显示全部楼层
    把时钟往高提一下,建议设置为16M试试。
    GMT+8, 2026-4-16 15:30 , Processed in 0.091731 second(s), 23 queries , Redis On.
