查看: 3547|回复: 7
[其他] 用etpu发pwm波
发表于 2013-2-26 21:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用etpu发一个像附件图片一样的pwm波,该怎么去实现。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-2-27 09:54:14 | 显示全部楼层
RE:用etpu发pwm波
用PWM或者定时器模拟。
 楼主| 发表于 2013-2-27 20:22:32 | 显示全部楼层
RE:用etpu发pwm波
时间要求很长。
发表于 2013-3-1 10:26:25 | 显示全部楼层
RE:用etpu发pwm波
PWM是输出的占空比,请问一下,你的意思是?
 楼主| 发表于 2013-3-5 15:15:01 | 显示全部楼层
回复:用etpu发pwm波
 输出我附件图片里面的波形,要求最长能达到30ms,后面保持频率最高能到30khz。etpu图形化配置工具里面的那些api好像都不能实现这个功能。请问大神们这个能自己做吗,理论上可以吗?
    发表于 2013-3-6 09:33:18 | 显示全部楼层
    RE:用etpu发pwm波
    实现这个功能,就要先配置为30ms的时间除非PWM,然后再配置为后面输出的频率。这个要通过自己加程序判断是需要输出哪种PWM。
     楼主| 发表于 2013-3-7 20:13:43 | 显示全部楼层
    回复:用etpu发pwm波
    回复第 6 楼 于2013-03-06 09:33:18发表:
    安大版主对etpu了解的深吗?输出的pwm波是用来控制电磁阀的,要求总时长可以在0到30ms变化,频率也可以在1khz到30khz变化。etpu的配置工具里面的api没有那个功能。我对etpu还停留在用配置工具的层次上,自己改功能函数的话可以实现吗。
    发表于 2013-3-8 10:14:50 | 显示全部楼层
    RE:用etpu发pwm波
    自己可以通过改函数来实现,当需要发生修改PWM频率的时候,就调用1次初始化代码。
    GMT+8, 2026-4-16 15:32 , Processed in 0.106813 second(s), 29 queries , Redis On.
