查看: 4858|回复: 0
[其他] IAR和GCC在编译Cortex M汇编指令时的差异
发表于 2013-3-1 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  移植uTenux V1.5的启动文件时,发现一个有趣的现象,就是Cortex M的汇编指令,居然在IAR和GCC编译器中支持有差异。
    GCC支持的指令:
         subs    r2, r1           ;生成16位指令
         subs    r2, r2, r1     ;生成32位指令
    IAR支持的指令:
    一般说来,第一种短格式是UAL出现前老的THUMB格式,第二种长格式是UAL标准的格式。
    查询了Cortex M3内核ARM公司的官方手册,显示两种指令都是可以的。
        subs  r2,  r1  ;这种写法属于传统的Thumb语法,生成16位指令给代码瘦身
        sub   r2,  r1  ;与前一种效果相同,这是因为自动更新APSR寄存器
   但是如果使用UAL语法,则必须指定s后缀才会更新。例如:
       sub   r2, r2, r1  ; 不更新APSR
       subs  r2, r2, r1  ;更新APSR
      个人认为采用UAL标准格式写汇编代码,这样可以在GCC、IAR环境中兼容!不过有一个缺点就是代码量会变大!不过代码可以重复使用,只要程序能烧写到芯片中,还是可以容忍的!
     如果编程人员想遵从UAL标准,又想降低代码密度,可以采用下面的写法:
       subs.n   r2, r2, r1   ;指定使用16位指令
       subs.w  r2, r2, r1   ;指定使用32位指令
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-23 05:47 , Processed in 0.085369 second(s), 21 queries , MemCache On.
