查看: 2606|回复: 2
移植MC68HC908QT4程序到 MC9S08QD4中遇到问题
发表于 2013-3-4 16:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植MC68HC908QT4程序到 MC9S08QD4,但是PWM设置中,908QT4的功能位TSC0_CH0MAX 置0、1,QD4没有这个对应的位,如何解决,请高手指点,帮解决一下。
 楼主| 发表于 2013-3-4 17:16:50 | 显示全部楼层
RE:移植MC68HC908QT4程序到 MC9S08QD4中遇到问题
#if PWM_POLARITY == PWM_NEG /* negative PWM polarity */
                if (AppControl.B.FullOpen == 1)     /* PWM fully open, duty cycle set to 0% */
                    if (AppControl.B.ZeroDuty == 0)
                        AppControl.B.ZeroDuty = 1;   /* zero duty cycle on */
                      TSC0_CH0MAX=0; //  MC9S08QD4    TPMC0V = 0; use MIN20  ?
                else
                    if (AppControl.B.ZeroDuty == 1)
                        AppControl.B.ZeroDuty = 0; /* zero duty cycle off */
                        TSC0_CH0MAX=1;// MC9S08QD4  TPMC0V = 220;  use  MAX 200  ?
            #else                       /* positive PWM polarity */
                if (AppControl.B.FullOpen == 1)     /* PWM fully open, duty cycle set to 100% */
                    if (AppControl.B.MaxDuty == 0)
                        AppControl.B.MaxDuty = 1;   /* Max duty cycle on */
                        TSC0_CH0MAX=0;
                else
                    if (AppControl.B.MaxDuty == 1)
                        AppControl.B.MaxDuty = 0; /* Max duty cycle off */
                       TSC0_CH0MAX=1;
            #endif
发表于 2013-3-5 08:38:34 | 显示全部楼层
回复:移植MC68HC908QT4程序到 MC9S08QD4中遇到问题
这方面的代码涉及到处理器外设寄存器操作,每个处理器都有差异,建议这部分代买重新写或者用pe工具生产,与寄存器和硬件无关的代码可以利用原先的移植
GMT+8, 2025-11-23 08:11 , Processed in 0.082553 second(s), 22 queries , Redis On.
