查看: 3457|回复: 3
MC9S08AW32,ADC读数总是不对,为何?
发表于 2013-3-7 14:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 MC9S08AW32,ADC读数总是不对,开了5个通道,只有两个通道能读到数(其他通道读数为0)且读数误差很大,会是什么原因呢?
部分代码如下:
        V_BATT = ADC_GetValue(8);
        V_SOLAR = ADC_GetValue(1);
        CURR = ADC_GetValue(2);
        TEMP = ADC_GetValue(3);
        VCC = ADC_GetValue(10);
ADC模块代码:
u16 ADC_GetValue(unsigned char Channel)
    u16 AdcResult = 0;
    if(Channel < 24)
        ADC1SC1 = Channel;
    else
        return 0;
    while(!ADC1SC1_COCO);
    AdcResult = ADC1RH;
<span style="font-family: 宋体, Arial, 'Times New Roman'; background-color: rgb(239, 239, 239);">    AdcResult = (AdcResult
发表于 2013-3-7 14:41:50 | 显示全部楼层
RE:MC9S08AW32,ADC读数总是不对,为何?
ADC在采集的时候,建议用多通道,然后根据产生的AD中断来放入对应的AD缓冲区,直接读取缓冲区的值就可以了。而你这样的试用,应该重新初始化一下,而不是只简单的给某个寄存器赋值就可以的。
 楼主| 发表于 2013-3-7 22:26:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回复!你介绍的方法很好,我以后会试试的。
问题已经解决:我忘记把 ADC.H 头文件包含到 main.c 文件里了,添加了这个头文件后就OK了。
发表于 2017-1-11 10:33:24 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
GMT+8, 2026-4-9 00:54 , Processed in 0.086509 second(s), 22 queries , Redis On.
