查看: 3514|回复: 6
[求助] MCF52259的UART通讯
发表于 2013-3-14 23:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我是用MCF52259做一个打印模块,相当于是,MCF52259作为上位机,打印机作为下位机
int i=0,n=8;
  char st[]={0xB3,0xE4,0xB5,0xE7,0xC7,0xE5,0xB5,0xA4};
 rs232_SendChar(0x1B);
  rs232_SendChar(0x40);
  for(i=0;i
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-3-15 09:16:33 | 显示全部楼层
RE:MCF52259的UART通讯
用电脑监听是否发出串口,注意RX和TX的连接。
发表于 2013-3-15 14:07:50 | 显示全部楼层
回复:MCF52259的UART通讯
打印机应该是要初始化的,应该是先发送命令然后再发送要打印的数据,建议看一下打印机的说明
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:29:35 | 显示全部楼层
回复:MCF52259的UART通讯
回复第 3 楼 于2013-03-15 14:07:50发表:
谢谢。但是我已经初始化过了。
int i=0,n=8;
  rs232_SendChar(0x40);   **//发送初始化命令//**
  for(i=0;i
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:30:44 | 显示全部楼层
回复:MCF52259的UART通讯
回复第 2 楼 于2013-03-15 09:16:33发表:
请问,应该怎么操作呢?在此跪谢
发表于 2013-3-16 11:11:40 | 显示全部楼层
RE:MCF52259的UART通讯
如果和电脑直接连接需要通过电平转换新相片,52259的TX和电脑的RX连接,RX和TX连接。
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:44:12 | 显示全部楼层
回复:MCF52259的UART通讯
回复第 6 楼 于2013-03-16 11:11:40发表:
哦,谢谢
GMT+8, 2026-4-16 22:48 , Processed in 0.093626 second(s), 28 queries , Redis On.
