查看: 3694|回复: 4
[S12] 求助,S12系列芯片能不能中断嵌套中断
发表于 2013-3-19 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1:S12系列芯片能不能中断嵌套中断
2:就是加入两个中断同时发生时优先级高会不会覆盖掉优先级低,还是先执行优先级高的,再执行优先级低的!!!
    发表于 2013-3-19 09:41:38 | 显示全部楼层
    RE:求助,S12系列芯片能不能中断嵌套中断
    这个问题以前讨论过,我给你找一下具体的PPT
     楼主| 发表于 2013-3-19 10:32:24 | 显示全部楼层
    谢谢安版主!!!
    发表于 2013-3-19 11:02:05 | 显示全部楼层
    回复:求助,S12系列芯片能不能中断嵌套中断
    附件中是中断的介绍,你设置了不同的优先级的方式,中断的方式都不一样。下图是默认的中断控制。
    HCS12中断介绍.ppt
    113 KB, 下载次数: 37
    发表于 2013-3-19 17:49:57 | 显示全部楼层
    可以嵌套,需要做相应的设置,如果两个中断同时发生,那么高优先级的中断服务程序先执行,低优先级的后执行,;如果在执行地优先级的中断服务程序时,有更高优先级中断发生,而且此时中断允许位置位,那么就会停止执行低优先级中断服务程序,转而执行高优先级中断服务程序,
    GMT+8, 2026-4-6 02:52 , Processed in 0.099589 second(s), 28 queries , Redis On.
