查看: 4820|回复: 5
[MQX] MQX 4.0 hvac 的例子 uart串口问题
发表于 2013-3-20 09:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟是新手,初来咋到,多多指教!
最近在玩MQX 4.0   自购一款freescale的开发板, 芯片 k60n512的,之前跑了一下web_hvac的例子,网口连接正常,web服务器也正常,但是串口无任何反应,
之后我又跑了一下 demo里的 hvac的例子,编译和download都没有问题,但是任然发现串口无任何反应。调试的时候暂停,然后单步执行,发现一直在
serl_pol.c里的_mqx_int _io_serial_polled_read  这个方法里循环。故此,请教大神们,serl_pol是什么样的串口啊? 为何我的此串口初始化不成功呢?
PS: 开发板硬件一切正常,因为我已经试过不上MQX系统的事例程序,都没有任何问题。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-3-29 17:06:07 | 显示全部楼层
RE:MQX 4.0 hvac 的例子 uart串口问题
从你描述看, 好象串口一直给板子发数据, 所以当板子poll到有数据发来时, 就调到_io_serial_polled_read() 去读数据. mqx默认的调试串口是OSBDM虚拟串口, 串口配置为:115200-8bit-None(Parity)-1(stop bit)-None(Flow control). 在上位机上可以通过Device Manager-&gtorts(COM & LPT)去看OSBDM/OSJTAG - CDC Serial Port (http://www.pemicro.com/osbdm)占用的串口端口号, 然后用P&E OSBDM OSJTAG->Utilities-> Terminal Utility 后别的串口工具, 比如SecureCRT 打开该串口, 按上面配置. 运行hvac程序, 在串口终端上将有下面答应信息:
Shell (build: Mar 22 2013)
Copyright (c) 2008 Freescale Semiconductor;
shell>
shell> HVAC Started
mode: Auto, set:20.0 C temp:20.0 C Fan: Auto Fan Off, Furnace Off, A/C Off, HeartBeat On,
你也可以敲help或?查询帮助.
发表于 2013-4-24 16:02:01 | 显示全部楼层
你好,你说的”freescale的开发板, 芯片 k60n512的“是哪个平台?TWR-K60N512?
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:47:06 | 显示全部楼层
回复:MQX 4.0 hvac 的例子 uart串口问题
谢谢楼上两位解答,问题已经解决。板子是TWR-K60N512的,串口问题还是出在,我用的是UART0地址,而MQX默认的是ttyf,改成ttya就好了。谢谢
发表于 2013-5-24 10:41:44 | 显示全部楼层
MQX的FSL_MQX_getting_started.pdf里面有叙述,默认的ttyf:是OSBDM-COM的,要使能RS232接口的话,需要在mqx\source\bsp\twrk60n512\twrk60n512.h里修改BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL到"ttyd:".
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-3-8 17:08:37 | 显示全部楼层
    楼主,我最近在玩TWR-K60D100M开发板,想调一下网口连接和web服务器。
    楼主已经调好了,真不错。
    能给小弟点思路和资料吗?
    GMT+8, 2025-9-19 07:37 , Processed in 0.092023 second(s), 25 queries , MemCache On.
