查看: 8543|回复: 11
[已解决] KL25Z RTC模块初始化失败(已解决)
发表于 2013-3-21 15:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25Z 用内部32K时钟 初始化RTC模块 就会使芯片晶振设置失败。
附上程序
void rtc_init(uint32_t SecendTimes,uint32_t AlarmTimes)
        int i;
    SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_RTC_MASK;//使能RTC时钟门控制
        OSC0_CR |= OSC_CR_ERCLKEN_MASK;
        SIM_SOPT1 |= SIM_SOPT1_OSC32KSEL(0);
    RTC_CR  = RTC_CR_SWR_MASK;//软件复位RTC寄存器
    RTC_CR  &= ~RTC_CR_SWR_MASK;//软件复位之后清SWR位
    RTC_CR |= RTC_CR_CLKO_MASK |
              RTC_CR_SC8P_MASK  ;
        RTC_CR |= RTC_CR_OSCE_MASK;//使能32.768kHz振荡器
    for(i=0;i
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2013-3-22 19:10:37 | 显示全部楼层
回复:KL25Z RTC模块初始化失败
同求
发表于 2013-3-23 09:52:02 | 显示全部楼层
RE:KL25Z RTC模块初始化失败
从手册中可以清楚的看出,RTC模块一共有3个clock的来源。它们是LPO,RTC的时钟输入脚和OSC32KCLK。 其中LPO是内部的1KHz频率的时钟,OSC32KCLK也是外部的时钟产生的。请参考Clocking diagram这个框图。所以说RTC的时钟是不能用内部32.768K产生的。这个就应该是你程序跑飞的原因吧。
希望我的回答会对你有帮助。
发表于 2013-3-24 20:21:49 | 显示全部楼层
RE:KL25Z RTC模块初始化失败
求积分的。。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:35:58 | 显示全部楼层
回复:KL25Z RTC模块初始化失败
回复第 3 楼 于2013-03-23 09:52:02发表:
希望我的回答会对你有帮助。
感谢你的回答,
OSC模块 不是转变成OSC32KCLK给RTC  而是  OSC判断外部晶振 是32.768K从而给RTC么
发表于 2013-3-25 11:09:28 | 显示全部楼层
回复:KL25Z RTC模块初始化失败(正解)
回复第 5 楼 于2013-03-25 10:35:58发表:
希望我的回答会对你有帮助。
感谢你的回答,
是的。关于OSC32KCLK,可以从附图中很明显的看出,这一点手册中画的很清楚。希望我的回答能够帮助你。
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:56:29 | 显示全部楼层
回复:KL25Z RTC模块初始化失败
回复第 6 楼 于2013-03-25 11:09:28发表:
希望我的回答会对你有帮助。
感谢你的回答,
感谢了  是我理解错了
发表于 2013-3-25 13:12:29 | 显示全部楼层
RE:KL25Z RTC模块初始化失败
呵呵,没关系的。欢迎经常到论坛上来逛逛。
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:37:34 | 显示全部楼层
回复:KL25Z RTC模块初始化失败(已解决)
回复第 8 楼 于2013-03-25 13:12:29发表:
再问个问题,那RTC_IN可以用有源的32.768k的晶振输入吧?
发表于 2013-3-25 13:56:44 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2013-03-25 13:37:34发表:
RTC_IN 只能接有源32.768KHz时钟源.
GMT+8, 2025-11-10 18:35 , Processed in 0.104017 second(s), 31 queries , MemCache On.
