楼主: FSL_TICS_TIANZH
[求助] 8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
 楼主| 发表于 2013-4-1 09:18:58 | 显示全部楼层
RE:8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
今天的话题是承接上个周末的电源部分的。因为电源的话题还是比较大的,所以不免多多啰嗦两句。记得很多人问过我,电源的旁路电容,耦合电容有什么区别呀?我个人觉得就是同一个东西了。其原理都是利用电容的储能特性。当然正如大家知道的,这些旁路电容要靠近单片机的电源脚。从布线的角度,大家可能需要考虑以下三个方面:
1.旁路电容为了尽量靠近电源脚,可以放置在板子的背面。
2.每一个电源脚都要有旁路电容。
3.如果多层板,旁路电容可以通过过孔到电源平面和地平面。
明天和大家聊聊KL的ADC,敬请期待!
发表于 2013-4-1 10:22:06 | 显示全部楼层
回复:8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
 之前做KL25开发板,就是因为没有在VOUT33引脚加电容,USB模块始终调不通。新手很惨。早看到就好。
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:17:13 | 显示全部楼层
有很多客户遇到这个问题,所以我们在这里提出来,起到一个提醒的作用。
发表于 2013-4-1 13:43:47 | 显示全部楼层
回复第 23 楼 于2013-04-01 11:17:13发表:
亲,我也在飞思卡尔社区微博和智能小车和大学计划微博都和大家打招呼发布了,这样飞思卡尔的很多客户就都能看到了。
发表于 2013-4-2 08:46:45 | 显示全部楼层
回复第 10 楼 于2013-03-27 09:30:42发表:不懂你为什么这么说,我是从microchip阵营跳到freescale的,就是因为Codewarrior比MPLAB好用,PEBDM比ICD3好用。基本找不到哪里不好。没想黑microchip,垃圾的IDE,编译器和调试器。
回复第 9 楼 于2013-03-26 19:55:56发表:
我觉得FSL的东西是不错,但是开发工具的支持有点单调目前
还是那句话,把开发工具还开发环境做上去,飞思卡尔就无敌了
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:26:33 | 显示全部楼层
FSL的产品的优点除了性能好之外,还有就是技术服务。
 楼主| 发表于 2013-4-2 16:48:16 | 显示全部楼层
从今天开始,花几天的时间和大家一起聊聊Kinetis L系列的ADC这个经典模块。今天我们先从ADC的输入端说起吧。KL系列的ADC输入引脚内部有一个RC的滤波电路。R的取值一般是100欧左右。所以要注意外部输入的阻抗。
发表于 2013-4-4 15:56:34 | 显示全部楼层
好帖,持续关注,Freescale需要好好推广一下Kinetis系列MCU, 不能再像以前一样了, 即使是MCU这样面向工程师的产品也要树立起良好的品牌形象.
发表于 2013-4-4 18:04:26 | 显示全部楼层
xuexi
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2013-4-7 08:29:28 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-1 05:08 , Processed in 0.102597 second(s), 29 queries , MemCache On.
