楼主: FSL_TICS_TIANZH
[求助] 8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
发表于 2013-4-23 14:46:33 | 显示全部楼层
RE:8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
另外想问问,飞思卡尔的M0+是否支持KEIL?
 楼主| 发表于 2013-4-23 15:10:53 | 显示全部楼层
支持的。在我们的官网上有提供基于KEIL的例程。
 楼主| 发表于 2013-4-23 15:18:26 | 显示全部楼层
今天和大家说一个有关USB供电的话题吧。大家都知道USB有自供电和总线供电的两种模式。在Kinetis这个系列中,稍稍有些不同,那就是Kinetis里面有一个USB的regulator。 这个regulator的输入电压范围是2.7V到5.5V。这个输入电压必须加,不论是从VBUS上给出还是VDD给出。都是可以的。输出的VOUT33必须加电容。原因是由于USB的收发器的供电来自于这个regulator。希望大家在使用Kinetis做USB电路设计的时候注意这一点。
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-4-23 15:52:56 | 显示全部楼层
    回复:8位工程师转型篇 - 每天一起学习Kinetis L系列一点点
    报到~~~~~~~
     楼主| 发表于 2013-4-25 10:41:31 | 显示全部楼层
    接下来和大家聊聊以前使用过飞思卡尔S08系列单片机的系统,怎样移植到KL系列的芯片。今天说说系统唤醒的不同。KL系列多了一个新的特性就是LLWU。LLWU根据唤醒前模式的不同,唤醒后的状态也不一样。如果是从LLS模式下唤醒的,LLWU就处于静止状态。如果是从VLLS模式下唤醒的,LLWU将继续检测唤醒的事件,所以需要我们写一下PMC_REGSC[ACKISO]。KL系列芯片共支持16个外部LLWU输入脚和8个内部的LLWU输入源。都有哪些资源呢?还是希望大家自己阅读一下手册。
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-4-26 09:51:02 | 显示全部楼层
     持续关注~~~
     楼主| 发表于 2013-4-26 14:29:53 | 显示全部楼层
    今天继续和大家说KL系列和S08系列的不同。也许大家都发现了在GPIO中KL系列多了一个filter。有很多客户比较关心这个filter是什么类型的filter。是高通还是低通还是带通的?这里可以和大家简单的讲一下。这个filter并不像大家所想的那样,是一个传统的filter。大家可以把它理解成一个小脉冲的计时器,就是相当于把一些保持时间不够的小脉冲给过滤掉。比如说目前GPIO是一个高电平,如果产生了几个时间很短的低脉冲,那么这个filter使能后,就会不识别这种短暂的低脉冲。
     楼主| 发表于 2013-5-2 16:54:37 | 显示全部楼层
    五月的第一个工作日,给大家分享一个修改后的程序吧。也许已经有人发现了,Freedom板跑飞思卡尔官方提供的USB stack是会跑不起来的。 一直会停留在系统时钟初始化的里面。这个原因是这样的。这个USB stack并不是基于Freedom板开发的。所以会出现大家发现的问题。我这里分享一下修改和测试好的代码,只要大家用这个代码替换掉stack里面已有的代码,就可以顺利跑过时钟初始化部分,实现相应的功能了。希望对大家有帮助。
    main_kinetis.zip
    12.93 KB, 下载次数: 31
    发表于 2013-5-2 18:44:22 | 显示全部楼层
     老大能不能给个低功耗的例子啊,简单的,新手不是很懂啊
    发表于 2013-5-3 04:38:56 | 显示全部楼层
    过来学习学习过来学习学习
    GMT+8, 2025-11-3 21:23 , Processed in 0.160774 second(s), 29 queries , MemCache On.
