查看: 6559|回复: 7
[已解决] IMX53 RTC 每次重启都会复位请高手指教(已解决)
发表于 2013-3-29 21:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,机子跑的是android2.3.4每次用按键关机再重启后Lowpower 寄存器都会被复位,所以每次驱动都会重新设置默认时间。但是关机的情况下测RTC的后备电压是1.17V,RTC的时钟信号是32.768kHZ,但是驱动里probe每次都读到SRTC_LPPDR_INIT寄存器的值都是零,再重设置SRTC_LPPDR_INIT为0x41736166。下面是我的probe涵数里关于RTC的设置部分 if(__raw_readl(ioaddr + SRTC_LPPDR) != SRTC_LPPDR_INIT)
/* initialize glitch detect */
__raw_writel(SRTC_LPPDR_INIT, ioaddr + SRTC_LPPDR);
udelay(100);
/* clear lp interrupt status */
__raw_writel(0xFFFFFFFF, ioaddr + SRTC_LPSR);
udelay(100);
/* move out of init state */
__raw_writel((SRTC_LPCR_IE | SRTC_LPCR_NSA),
ioaddr + SRTC_LPCR);
udelay(100);
while ((__raw_readl(ioaddr + SRTC_LPSR) & SRTC_LPSR_IES) == 0)
/* move out of non-valid state */
__raw_writel((SRTC_LPCR_IE | SRTC_LPCR_NVE | SRTC_LPCR_NSA |
SRTC_LPCR_EN_LP), ioaddr + SRTC_LPCR);
udelay(100);
while ((__raw_readl(ioaddr + SRTC_LPSR) & SRTC_LPSR_NVES) == 0)
udelay(100);
bIsInit = 0;
下面是重设置RTC 的CODE,也是在probe里:
if(!bIsInit)
struct rtc_time semisky_time = {
.tm_sec = 8,
.tm_min = DEF_TIME_MIN,
.tm_hour = DEF_TIME_HOUR,
.tm_mday = DEF_TIME_DAY,
.tm_mon = DEF_TIME_MON - 1,
.tm_year = DEF_TIME_YEAR - 1900
printk("--->set time 2012.1.11
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-4-9 16:51:21 | 显示全部楼层
回复:IMX53 RTC 每次重启都会复位请高手指教
WEC7下遇到类似问题,RTC掉电无法保存.
发表于 2013-4-10 13:57:58 | 显示全部楼层
RE:IMX53 RTC 每次重启都会复位请高手指教
在我们FSL官方的论坛上面有一个类似的问题,请参考这个链接。http://community.freescale.com/message/311584#311584
这里有解决方案。希望对你有帮助。
发表于 2013-4-10 14:25:26 | 显示全部楼层
请问你用哪块芯片?MC34708?
发表于 2013-4-10 15:14:47 | 显示全部楼层
 这是具体的解决方案(MC34708)
用一个LDO把锂电池电压LI_3V0转换为VDDLP,LI_3V0通过芯片内部生成1V3_RTC
VDDA_1V3和VDDAL_1V3隔离,VDDAL_1V3由内部电压提供。
发表于 2013-4-10 15:18:47 | 显示全部楼层
回复:IMX53 RTC 每次重启都会复位请高手指教(正解)
回复第 5 楼 于2013-04-10 15:14:47发表:
 这是具体的解决方案(MC34708)
RTC-ISSUE.rar (58.63 KB, 下载次数: 4)
发表于 2013-11-13 16:18:53 | 显示全部楼层
回复:IMX53 RTC 每次重启都会复位请高手指教(已解决)
请问楼主你的问题解决了么,我也是掉电没有保护呀,我按照电路图更改了,怎么还是没有RTC掉电保护呀
发表于 2013-11-14 11:13:31 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-11-13 16:18:53发表:
你好,该贴已经解决,建议你重新发一个新帖,并描述详细你遇到的问题,我们这边的工程师会为您提供解决方法。
感谢关注和支持飞思卡尔产品~~
GMT+8, 2026-4-9 02:57 , Processed in 0.091115 second(s), 30 queries , Redis On.
