查看: 4475|回复: 4
[求助] imx53无法启动
发表于 2013-4-1 15:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是imx53的原厂demo板。用SD卡启动UBOOT。
刚开始一切正常。后来测试一个程序的时候,可能是由于更改了IOMUX,导致哪里出现问题。现在板子已经无法启动。具体表现就是
按电源键、reset键以及断电重启都没有反应。板子上只有5V和FLT两个LED亮着。
我测试的程序一段:
 imxint_irq = gpio_to_irq(  USER_UI1 );
 mxc_iomux_v3_setup_pad( MX53_PAD_PATA_DATA14__GPIO2_14 );
 ret = gpio_request( USER_UI1, "KEY1" );
 if( ret < 0 )
      printk( KERN_ALERT"can not get irq,error!\n" );
 gpio_direction_input( USER_UI1 );
 printk( KERN_ALERT"imxint_irq = %d\n", imxint_irq );
 ret = request_irq( imxint_irq, imxint_interrupt_handler, IRQF_TRIGGER_LOW , "imx-int-key1", NULL );
 if( ret )
      printk( KERN_ALERT"IRQ request failed!\n" );
      gpio_free( USER_UI1 );
      return ret;
另外,我在驱动的suspend函数里面添加了:enable_irq_wake( imxint_irq );
在resume函数里面添加了:disable_irq_wake( imxint_irq );
测试,这个驱动没有问题。当我 echo mem > /sys/power/state 时,LED狂闪。 后来就不能启动了。
希望知道是什么原因。
发表于 2013-4-1 16:28:48 | 显示全部楼层
RE:imx53无法启动
感觉你是要做一个按键,是这个按键能够实现suspend和wakeup的功能,是这样吗?如果是这样的话,在我们的板子上面有一个power键。你可以使用这个按键的程序做为参考。这个程序在BSP中可以找到。
发表于 2013-4-1 16:50:25 | 显示全部楼层
RE:imx53无法启动
请问一下,你板子上的电源管理芯片是是MC34708还是DA9053?
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:47:56 | 显示全部楼层
回复:imx53无法启动
回复第 2 楼 于2013-04-01 16:28:48发表:
是这样的。板子上的电源芯片是DA9053。
那么我现在的板子启动不了有没有什么办法解决呢?
发表于 2013-4-2 11:20:29 | 显示全部楼层
RE:imx53无法启动
嗯,能不能测量这个板子上的如下电压吗?现在起不来,感觉是硬件问题,所以要一点一点的查。
VLDO1_1V3_RTC:C196, 1.3V
VBUCKCORE: C228,1.1V
VBUCKPRO : C230, 1.3V
GMT+8, 2025-12-1 21:18 , Processed in 0.085255 second(s), 25 queries , Redis On.
