查看: 3313|回复: 6
[CodeWarrior] CW里编译一个程序,出现如下错误和警告(已解决)
发表于 2013-4-1 19:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译了一个基于MQX的RTCS库的程序
程序功能是想通过以太网把存在内存里的图像在网页里显示出来。
编译的时候出现如下错误和警告,不懂不懂。
有谁知道怎么解决吗?
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:33:35 | 显示全部楼层
RE:CW里编译一个程序,出现如下错误和警告
以上问题我重新clean了一下psp库工程后build就没有这个错误了,但是又出现了新的错误
"size of the application has exceeded the capability of this license"
这是超出了代码限制?
我是需要换个别的版本?还是用IAR比较好啊?
发表于 2013-4-1 20:03:11 | 显示全部楼层
是的,你的CodeWarrior是免费版本的,这个版本是有代码限制的。建议购买正式版本。IAR也是一样,也有代码限制的呀。
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:10:48 | 显示全部楼层
回复:CW里编译一个程序,出现如下错误和警告
回复第 3 楼 于2013-04-01 20:03:11发表:
IAR也有代码限制???不是说IAR没有代码限制吗?
发表于 2013-4-1 23:07:32 | 显示全部楼层
IAR,KEIL都有代码大小限制,也提供只有时间限制的评估版,一般在一个月左右。(正解)
    发表于 2013-4-2 09:03:44 | 显示全部楼层
    下载一个试用版本试试。
    发表于 2013-4-2 10:17:34 | 显示全部楼层
    没有代码大小限制的版本,使用免费时间是1个月
    GMT+8, 2025-10-23 05:39 , Processed in 0.104111 second(s), 28 queries , MemCache On.
