查看: 10133|回复: 11
[MQX] CodeWarrior 10.3 怎么用 MQX(已解决)
发表于 2013-4-2 07:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 codewarrior 10.3 的 processor expert 里面 有一个MQX元件
请问和我们下载的MQX3.8有什么不同
是不是codewarrior 10.3 里面就自带了MQX3.8 我们不需要再下载MQX?
那么mfs, rtcs, usb 这些在MQX 里面的stack又要怎么引用进来?
我的疑惑是
如果我用KEIL + MQX3.8 做开发工具
MQX里面很多实例(mfs, rtcs, mqx 等等)可以参考
但是就是要编写自己的BSP和设置crystal
这个我都不太会
但是用codewarrior 10.3 的 processor expert 硬件初始化就变得很简单,我自己不用改BSP
可是里面的MQX 我又不会用,里面又没有实例
是不是直接在我的工程文件加入所有C:\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\twrk60n512.cw10的.a 除了bsp_twrk60n512.a 和 psp_twrk60n512.a 就可以用MQX里面所有的功能了?
在processorExpert.c里面有main 函数, 而在MQX里面的例子中全部都是以task为函数
请问究竟要怎么用???
我的概念不好,请各位帮帮我
谢谢
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2013-4-2 12:25:28 | 显示全部楼层
回复:CodeWarrior 10.3 怎么用 MQX
在CodeWarrior中集成了MQX Lite的功能。附件是这个功能的详细讲解的PPT,非常详尽。希望对你有帮助。
MQX Lite_Training.zip
1.84 MB, 下载次数: 199
 楼主| 发表于 2013-4-2 13:42:36 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
但是
 我想用的是MQX 不是MQXLite
如果codewarrior 没有自带MQX
那我需要下载MQX4.0 对吗?
可以我安装后codewarrior 里面并没有任何改变
就好像附件这样
MQXLite 我试用过在KL25Z 没有问题
现在就是想用MQX运行在K60芯片上
发表于 2013-4-2 14:02:37 | 显示全部楼层
RE:CodeWarrior 10.3 怎么用 MQX
如果你不用MQX Lite(MQX的简化版),只想用MQX,是需要下载MQX4.0.这个安装了以后,CodeWarrior是没有任何变化的。这个只是一个例程和资料,BSP集成的文件。
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:15:07 | 显示全部楼层
噢噢噢
原来是这样 谢谢
其实我也不一定非要用MQX
MQXLite 也可以
我是考虑到ProcessorExpert 集成了 MQXLite
所以在定义task 的时候就比较方便
不需要写代码
但是RTCS, MFS, USB OTG
这些都可以运行在MQXLite 吗?
MQXLite是MQX简化版
简化了什么呢?
发表于 2013-4-3 13:12:17 | 显示全部楼层
你说的这些都是可以运行在MQX Lite上的。说白了,MQX Lite就是MQX的一个壳。
发表于 2013-6-8 12:33:34 | 显示全部楼层
回复:CodeWarrior 10.3 怎么用 MQX(已解决)
回复第 6 楼 于2013-04-03 13:12:17发表:
还在吗,请问MQXLite上如何移植TCP/IP呢?
发表于 2013-6-8 12:39:52 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-06-08 12:33:34发表:
请参看安装目录下的MQX的文档:Getting Started with Freescale MQX™ RTOS
发表于 2013-6-8 14:12:02 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2013-06-08 12:39:52发表:
版主你好,谢谢回复,但是这个文档里只有关于K系列的移植,我现在是用KL25系列(M0核)的,用的是MQXLite而非MQX,而我的问题就是如何在MQXLite上开展TCP/IP的移植。
发表于 2013-7-11 17:37:05 | 显示全部楼层
RE:CodeWarrior 10.3 怎么用 MQX(已解决)
好东西,需要看附件
GMT+8, 2025-10-15 08:39 , Processed in 0.108956 second(s), 30 queries , MemCache On.
