查看: 4490|回复: 6
[CodeWarrior] 请教FAE,用USB-ML-UNIVERSAL+cw8.3可以下载MC56F8366吗?(已解决)
发表于 2013-4-2 11:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教FAE,我们实验是购买了一个飞思卡尔原装的USB-ML-UNIVERSAL,请问下在cw8.如何配置才能下载DSC单片机MC56F8366呢?
谢谢!等待。。。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-4-2 14:08:42 | 显示全部楼层
RE:请问FAE,用USB-ML-UNIVERSAL+cw8.3可以下载MC56F8366吗?
在CodeWarrior8.3中通过project wizard 建立一个project for MC56F8366 ,这样的project 就可以下载了。在debugger setting里面选择好MC56F8366 的 flash configuration file, 还有连接方式就可以了。通常这些设置都是默认配置好了的。
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:21:02 | 显示全部楼层
回复:请问FAE,用USB-ML-UNIVERSAL+cw8.3可以下载MC56F8366吗?
 感谢FSL_TICS_TIANZHE的回复,不过找到PE MULITILINK的选项,也不知道如何配置,界面如下:
    发表于 2013-4-2 14:51:20 | 显示全部楼层
    RE:请教FAE,用USB-ML-UNIVERSAL+cw8.3可以下载MC56F8366吗?
    选择你电脑检测到的仿真器类型就行了。
     楼主| 发表于 2013-4-2 15:11:39 | 显示全部楼层
    回复:请教FAE,用USB-ML-UNIVERSAL+cw8.3可以下载MC56F8366吗?
    安,您好,电脑显示是MULTILINK,但是现在选项里面没有这东西,如何是否呢?
     楼主| 发表于 2013-4-5 11:34:07 | 显示全部楼层
    发表于 2013-4-7 17:44:26 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-04-05 11:34:07发表:
    如果你用USB MultiLink device,你必须用CW for MCU ver10.x, CW forDSP56800/E 不支持USB MultiLink Device.(正解)
    GMT+8, 2025-10-23 06:20 , Processed in 0.093805 second(s), 28 queries , MemCache On.
