查看: 5427|回复: 8
[CodeWarrior] CW新建文件怎么进行工程配置啊?(已解决)
发表于 2013-4-3 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
自己新建一个工程和那些例子工程好像不一样啊,怎么进行配置啊
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2013-4-3 12:39:29 | 显示全部楼层
RE:CW新建文件怎么进行工程配置啊?
请问你用的是哪款芯片
 楼主| 发表于 2013-4-3 18:05:14 | 显示全部楼层
回复:CW新建文件怎么进行工程配置啊?
回复第 2 楼 于2013-04-03 12:39:29发表:
请问你用的是哪款芯片
K60N512,我看王宜怀那本书给的例子,工程下面有很多文件啊,但是我自己新建的空工程就没有那么多
具体需要怎么配置呢?谢谢。
发表于 2013-4-7 10:38:55 | 显示全部楼层
RE:CW新建文件怎么进行工程配置啊?
请您使用CodeWarrior10.3,这个IDE中有一个工程创建向导的。这个向导可以帮助你完成芯片工程的建立。
 楼主| 发表于 2013-4-7 11:45:45 | 显示全部楼层
回复:CW新建文件怎么进行工程配置啊?(已解决)
回复第 4 楼 于2013-04-07 10:38:55发表:
那个只是新建工程吧?
我看别人做好的工程都是这样的: 120.png
我想知道的是那些 MK60N512VMD100_INTERNAL_FLASH 等文件夹是怎么出来的?
是直接自己新建还是什么?它底下的那些文件是直接出来的还是自己要通过配置得到的?配置又如何进行?
发表于 2013-4-7 12:13:54 | 显示全部楼层
RE:CW新建文件怎么进行工程配置啊?(已解决)
这些都是自己根据应用,自己分成不同的文件夹和文件,然后再加进工程里来的。
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:39:41 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-04-07 12:13:54发表:
像之前的那个MK60......FLASH的文件夹里面的内容也是自己加进去的?
那些文件不是在编译后自动生成的?如下图所示
发表于 2013-4-7 13:19:59 | 显示全部楼层
你说的FLASH文件夹下面的文件是在build工程之后就产生了。
发表于 2013-4-7 13:24:46 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2013-04-07 13:19:59发表:
如果想要设置输出的文件,请按照附图设置。(正解)
GMT+8, 2026-4-8 00:40 , Processed in 0.115082 second(s), 32 queries , Redis On.
