12
返回列表 发新帖
楼主: southernsky
[MQX] 请教各位关于MQX UART修改配置的问题(已解决)
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:30:34 | 显示全部楼层
RE:请教各位关于MQX UART修改配置的问题
有哪位能帮我解答一下这个问题。
我自己的Freescale 开发板是用的MK60DN512ZVLQ10,芯片,144脚
使用UART4的引脚是PTC14,PTC15
发表于 2013-4-11 17:07:57 | 显示全部楼层
你看看PORTC_PCR14/15中的MUX field是不是ALternative 3?
 楼主| 发表于 2013-4-12 08:50:18 | 显示全部楼层
回复:请教各位关于MQX UART修改配置的问题
回复第 12 楼 于2013-04-12 01:07:57发表:
b35930@freescale.com        我现在考虑问题可能也就出现在这个地方,Freescale Tower 和我的开发板的UART4选择引脚不一样,但是由于我才接受MQX10天不到,对MQX不熟悉,所以才向各位请教。邮件我马上发给您
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:42:11 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢各位的帮助
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:44:50 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2013-04-09 22:58:52发表:
是的, 在PC上的终端应该选择和"设备管理器"中的UARTx一样, 比如UART3
在MQX工程中,需要做如下修改:
1. 在user_config.h中, 使能UART4 (TTYe)
2. 在twrk60n512.h中, 将#define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL                    "ttyf:" 改为 #define BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL                    "ttye:"
重新编译bsp/psp, 和你的工程.
前提保证你的串口是MCU的UART4端口.                              你的这种方法是正确的,错在我修改完编译后,没有关闭再打开SecureCRT,所以没能打印出来,谢谢了
发表于 2014-1-3 16:31:02 | 显示全部楼层
回复:请教各位关于MQX UART修改配置的问题(已解决)
谁说datasheet不能有中文版?各种芯片资料上搜IC数据手册看中文版吧,不仅datasheet是中文的,还可以用中文关键字搜索datasheet内容,最适合中国电子工程师
GMT+8, 2025-10-29 12:13 , Processed in 0.090084 second(s), 25 queries , MemCache On.
