查看: 3298|回复: 7
[其他] ECT输入捕捉功能
发表于 2013-4-8 21:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用mc9s12的ECT的输入捕捉功能,一个口需要捕捉上升和下降两个跳变沿,且中断产生的动作不同,该如何设置?
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:36:08 | 显示全部楼层
RE:ECT输入捕捉功能
有没有大神会的呢?
发表于 2013-4-8 22:18:21 | 显示全部楼层
回复:ECT输入捕捉功能
上升沿下降沿都捕捉这个好做,在寄存器里面设置就行了,动作不同的话,需要在你的中断处理函数里面做,需要在程序里面判断是上升沿还是下降沿,然后执行不同的程序,我忘了s12的ect有没有状态寄存器来区分上升沿跟下降沿,你需要查一下手册,如果不能区分的话,你就要想别的办法了
 楼主| 发表于 2013-4-9 10:06:44 | 显示全部楼层
回复:ECT输入捕捉功能
回复第 3 楼 于2013-04-08 22:18:21发表:
好像没有这种状态寄存器哦,我本来想用回通用IO来读沿跳变后的状态的,可是写PORTT却无法识别,说是未声明变量,头文件里貌似都是ECT寄存器声明,没有IO声明,怎么办。
发表于 2013-4-9 15:55:37 | 显示全部楼层
RE:ECT输入捕捉功能
这个可以用外部中断来处理,有4种触发方式
发表于 2013-4-9 15:57:19 | 显示全部楼层
回复:ECT输入捕捉功能
io声明应该是有的,但是一心不能二用,一个引脚也不能同时两个用途
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:38:35 | 显示全部楼层
回复:ECT输入捕捉功能
回复第 5 楼 于2013-04-09 15:55:37发表:
你好,请问能讲详细点吗?怎么用外部中断?直接读IO状态吗?还是、、、
发表于 2013-4-10 08:39:21 | 显示全部楼层
RE:ECT输入捕捉功能
通过配置IO口的触发方式,他会根据当前情况产生中断。这个在外部中断这章有介绍。
GMT+8, 2025-10-23 09:03 , Processed in 0.093529 second(s), 28 queries , MemCache On.
