查看: 4406|回复: 5
[求助] I.MX28 电源启动
发表于 2013-4-10 11:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
我的I.MX287板子用外部5V电源启动不了;只能通过电池启动;
看电源管理手册上的HW_POWER_5VCTRL[ENABLE_DCDC] = 1 这个在哪儿设置呀;
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-4-10 14:12:43 | 显示全部楼层
RE: I.MX28 电源启动
照理说电源能启动,5V应该更没问题,你能把你的电源那块的原理图贴个图上来吗?
 楼主| 发表于 2013-4-26 17:20:34 | 显示全部楼层
RE: I.MX28 电源启动
这是什么意思呀:HTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
FLC
PowerPrep start initialize power...
Battery Voltage = 4.15V
5v source detected.Valid battery                                voltage detected
.Booting from battery                           voltage source.
LLLCJan 26 201118:15:19
FRAC 0x92925552
Wait for ddr ready 1power 0x00820616
Frac 0x92925552
start change cpu freq
hbus 0x00000003
cpu 0x00010001
start test memory accress
ddr2 0x40000000
finish simple test
LLLLLLLFLCLLJ
0x8020a014
0x8020a014
0x8020a014
发表于 2013-5-12 21:03:03 | 显示全部楼层
RE: I.MX28 电源启动(已解决)
你得看看启动时V4P2是否保持在4.2V。如果最后掉到2V左右,可能是5V输入跌落导致内部电源关闭,系统复位。
发表于 2013-5-13 16:02:08 | 显示全部楼层
回复: I.MX28 电源启动(已解决)
回复第 4 楼 于2013-05-13 05:03:03发表:
我也碰到类似问题,4.2V上的电压不稳定,像是系统一直在复位,这个要怎么解决?
发表于 2013-5-24 18:25:19 | 显示全部楼层
RE: I.MX28 电源启动
我的板子也有这个问题,不知道楼主怎么解决的?
GMT+8, 2025-12-1 17:18 , Processed in 0.087927 second(s), 26 queries , Redis On.
