查看: 4487|回复: 7
[已解决] i.mx28系列支持休眠的时候充电吗?(已解决)
发表于 2013-4-12 14:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
        i.mx28系列支持休眠的时候充电吗?目前的状况是,进入休眠状态,充电就断开,唤醒之后继续充电。修改电源模块,还是不能休眠时充电。现在我想确认一下,这个芯片支不支持休眠的时候充电,如果支持需要怎么修改。谢谢!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-4-12 16:02:26 | 显示全部楼层
RE:i.mx28系列支持休眠的时候充电吗?
你好,请在你使用的BSP中检查一下HW_POWER_CTRL寄存器中的POLARITY_
VDD5V_GT_VDDIO是否被设置。这里可以设置5V droop和5V connect的中断。这两个中断可以用来检测5V的消失和连接。
    发表于 2013-4-12 16:02:59 | 显示全部楼层
    您好,您说的休眠充电是指对电池的充电吗?
     楼主| 发表于 2013-4-12 16:10:19 | 显示全部楼层
    回复:i.mx28系列支持休眠的时候充电吗?
    回复第 3 楼 于2013-04-13 00:02:59发表:
    是的 对电池充电。
    发表于 2013-4-15 10:24:58 | 显示全部楼层
    这个问题可以通过硬件来实现,休眠以后,CPU是不工作的。
     楼主| 发表于 2013-4-17 10:10:15 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2013-04-15 18:24:58发表:
    按照你的意思,i.mx28系列的芯片是休眠后不进行充电。(硬件不做处理)
    发表于 2013-4-17 10:24:19 | 显示全部楼层
    RE:i.mx28系列支持休眠的时候充电吗?(正解)
    你好,i.mx28 不支持低功耗模式下继续为电池充电。需要外围硬件电路支持。
     楼主| 发表于 2013-4-17 11:25:37 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-04-17 18:24:19发表:
    哦  这样的   谢谢了
    GMT+8, 2025-12-1 16:08 , Processed in 0.083624 second(s), 28 queries , Redis On.
