楼主: FSL_TICS_MAHUI
[分享] Kinetis芯片常见技术问题(不断更新中...)
发表于 2013-4-15 14:30:53 | 显示全部楼层
RE:Kinetis芯片常见技术问题(不断更新中...)
Cool!! Freescale FAE团队!!
发表于 2013-4-15 14:52:02 | 显示全部楼层
这个版块越来越好啦!
发表于 2013-4-16 08:47:13 | 显示全部楼层
回复:Kinetis芯片常见技术问题(不断更新中...)
回复第 6 楼 于2013-04-15 22:14:34发表:
=======================计时器模块==========================
希望定时器使能后能够在指定条件下禁止,我使用了如下语句:
PIT->CHANNEL[3].TCTRL|=(PIT_TCTRL_TEN_MASK|PIT_TCTRL_TIE_MASK);//使能定时器及中断
if(条件1)
PIT->CHANNEL[3].TCTRL&=~(PIT_TCTRL_TEN_MASK|PIT_TCTRL_TIE_MASK);//禁止定时器及中断
貌似上面无法在‘条件1’ 下禁止定时器(测试过条件1为真时,程序已经进入该语句),这样不对吗?谢谢!
发表于 2013-4-16 13:25:11 | 显示全部楼层
这样试试看:
PIT->CHANNEL[3].TCTRL&=(~(PIT_TCTRL_TEN_MASK|PIT_TCTRL_TIE_MASK));
 楼主| 发表于 2013-4-16 13:26:13 | 显示全部楼层
回复第 13 楼 于2013-04-16 16:47:13发表:
if(条件1)
我自己做了个小的测试程序,使用如下语句是可以关闭PIT 计时器的。
 PIT_TCTRL0 &= ~(PIT_TCTRL_TEN_MASK|PIT_TCTRL_TIE_MASK);
具体信息请参考附件中的代码。
测试平台: TWR-K40X256 板子, 芯片PK40 100MHz, mask set: 0M33Z。
由于0M33Z芯片PIT模块有一个bug,所以在中断服务程序中,需要在清掉中断标志时,再次读取PIT某个寄存器。
PIT中断服务程序如下:
**  The interrupt service routine(s) must be implemented
**  by user in one of the following user modules.
**  If the "Generate ISR" option is enabled, Processor Expert generates
**  ISR templates in the CPU event module.
**  User modules:
**      ProcessorExpert.c
**      Events.c
PE_ISR(pit0_isr)
// NOTE: The routine should include actions to clear the appropriate
//       interrupt flags.
 int temp;
    PIT_TFLG0 |= PIT_TFLG_TIF_MASK;
 temp = PIT_TCTRL0;
    GPIOC_PTOR |= (0x1
TWR-K40X256-PIT.zip
238.8 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 1
发表于 2013-4-16 13:59:19 | 显示全部楼层
非常值得一看的帖子~
发表于 2013-4-16 19:45:07 | 显示全部楼层
我在测试KL25内部晶振(4Mhz快速时钟)时,官方手册标注4Mhz,然而实测只有略>2Mhz,请问,这个偏差是设计问题还是手册标注有误?
发表于 2013-4-16 22:47:56 | 显示全部楼层
回复第 14 楼 于2013-04-16 21:25:11发表:
这样试试看:
谢谢,效果一样,我改了判断方式,可以关断定时器了。但这个问题所在还是不很明白,我在下面给FAE的回复中说明了。
发表于 2013-4-16 23:31:10 | 显示全部楼层
<div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 15 楼 于2013-04-16 21:26:13发表:
if(条件1)
具体信息请参考附件中的代码。
PIT中断服务程序如下:
**  User modules:
**      Events.c
PE_ISR(pit0_isr)
//       interrupt flags.
 int temp;
 temp = PIT_TCTRL0;
    GPIOC_PTOR |= (0x1
PIT.ppt
193.5 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:01:05 | 显示全部楼层
你好,PIT控制函数应该没有问题,你需要调试一下你的代码,看看是否存在运行PTI3_Disable函数后很快再次运行PIT3_Enable函数。这样会造成PIT计数器关闭不了的假象。
GMT+8, 2025-10-27 16:24 , Processed in 0.117106 second(s), 27 queries , MemCache On.
