查看: 5726|回复: 5
[已解决] MKL25Z128VLK4的功耗?(已解决)
发表于 2013-4-16 20:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁使用过 MKL25Z128VLK4,其在正常工作模式下的低频的使用电压、电流消耗分别为多少,比如32KHZ下!!谢谢!!
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-4-17 08:48:34 | 显示全部楼层
    RE:MKL25Z128VLK4的功耗?
    下面文档,13页。
    http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/KL25P80***8SF0.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Data%20Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
    发表于 2013-4-17 17:01:33 | 显示全部楼层
    LZ试试喽,手册中的供参考,但是实际配置和你的可能不同。另外不能只看晶振部分,主频也是很重要的。
    如果只是低频的话,没有Flash操作的话,VLPR模式可以选择。
    发表于 2013-4-18 09:29:55 | 显示全部楼层
    RE:MKL25Z128VLK4的功耗?(正解)
    一般的典型值在FSL官方提供的datasheet中都可以找到,你可以根据自己的应用要求选择使用的电源模式。然后按照你使用的模块不同进行相加。电源模式的不同请参考我发出的置顶帖。
    发表于 2013-4-18 11:39:24 | 显示全部楼层
    回复:MKL25Z128VLK4的功耗?
    不错!!!值得学习
     楼主| 发表于 2013-4-27 09:19:27 | 显示全部楼层
    谢谢各位的回答!!
    GMT+8, 2026-4-16 07:20 , Processed in 0.096435 second(s), 27 queries , Redis On.
