查看: 3087|回复: 2
[CodeWarrior] K10,cw10.3 启动文件(已解决)
发表于 2013-4-16 21:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,创建bareboard project后会自动生成一个startup code文件夹,里面有_arm_start.c, _arm_end.c,kinetic_sysinit.c,kinetic_sysinit.h,runtime_configure.h五个文件,启动的话只有一个中断向量初始设置和看门狗关闭,
用户可以自己添加时钟初始化,在kinetic_sysinit.c中添加如下:
void __init_user()
sysinit();
其中sysinit()函数来自自己的sysinit.c文件,如果在kinetic_sysinit.c头部加上#include "sysinit.h" 会提示错误:
sysinit.h:no such file or directory
取消的话有警告
implicit declaration of function 'sysinit' [-Wimplicit-function-declaration] kinetis_sysinit.c
,但是鼠标单击到上面void __init_user()中的sysinit话还是能带到其sysinit.c中,这是为什么?
警告有问题不?加头文件还是不加?
感谢!
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-4-17 08:51:35 | 显示全部楼层
    RE: K10,cw10.3 启动文件(正解)
    1、.h的调用需要添加.h的路径
    2、'sysinit' 没有声明,如果在本C中使用,请在最上面声明,或者在'sysinit' 下面使用。
     楼主| 发表于 2013-4-17 10:33:02 | 显示全部楼层
    回复: K10,cw10.3 启动文件
    非常感谢!我以为CW10.3下既然自动生成了project headings source等几个文件夹而且能够找到各种头文件就已经自动设置好了include路径了。
    感谢你的提醒,我把source路径添加进去以后问题解决了。
    回复第 2 楼 于2013-04-17 16:51:35发表:
    1、.h的调用需要添加.h的路径
    GMT+8, 2025-10-23 08:50 , Processed in 0.160058 second(s), 23 queries , MemCache On.
