查看: 8787|回复: 5
[分享] 请教:关于k60的工作电流是多少,才是属于正常情况
发表于 2013-4-19 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好,最近我用k60做了一个最小的系统,程序运行都是正常的,可是发现板子的工作电流接近70ma,测量了我购买的k60开发板,也接近有110ma的工作电流。因为也是第一次使用k60,一直就认为k60是低功耗的mcu,我不知道我的硬件系统设计是不是有啥问题,查了一些资料,也没明确说k60的正常工作电流应该是多少,请各位大大解答一下,谢谢。
发表于 2013-4-19 10:57:37 | 显示全部楼层
RE:请教:关于k60的工作电流是多少,才是属于正常情况
功耗和你系统运行在什么模式下面有很大关系。如果你要是用的是Version1的芯片在最小系统倒是可能到70mA的,在Version2的芯片功耗大幅度的降低了。如果在开发板上,还要考虑外接设备的电流消耗。
发表于 2013-4-19 10:58:53 | 显示全部楼层
关于Kinetis的问题,也可以提在FAE支持的专栏。
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:22:21 | 显示全部楼层
回复:请教:关于k60的工作电流是多少,才是属于正常情况
这么快就能得到回复,谢谢!
那怎么区分使用的芯片是version1 或者是version2?
发表于 2013-4-19 16:43:35 | 显示全部楼层
怎样识别芯片的版本,需要参考芯片上面打印的mask set。具体代表哪个版本请参考附图。具体版本的不同,请到FSL的网站阅读应用手册AN4445. 问题也可以发到FAE板块,这样我们回答起来就很方便,否则找起来有点麻烦。
    发表于 2013-4-20 09:06:24 | 显示全部楼层
    请问楼主是如何测试的功耗?如果是全部电路板测试的话,请把外围器件、LED等全部不焊接的情况下,只有K60在工作的情况测试功耗。
    GMT+8, 2026-4-16 17:40 , Processed in 0.088070 second(s), 26 queries , Redis On.
