楼主: yandld-362878
[分享] 超核K60开发板开发板资料公布:V2.3版本库 35个例程,串口...
发表于 2013-5-25 14:43:33 | 显示全部楼层
回复:超核K60开发板开发板资料公布:V2.3版本库 35个例程,串口Bootloader下载
 据说不错,学习一把
发表于 2013-5-25 17:23:50 | 显示全部楼层
 期待惊喜
发表于 2013-5-27 11:27:33 | 显示全部楼层
超核K60开发板开发板  VERY GOOD
发表于 2013-5-28 10:24:30 | 显示全部楼层
feichangganxie
发表于 2013-5-29 11:16:35 | 显示全部楼层
35个例程链接在哪里
发表于 2013-5-29 13:34:18 | 显示全部楼层
强力围观
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:50:17 | 显示全部楼层
RE:超核K60开发板开发板资料公布:V2.3版本库 35个例程,串口Bootloader下载
这里下载
https://pan.baidu.com/share/home?uk=2870907047
发表于 2013-5-29 20:09:45 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2013-5-29 21:14:35 | 显示全部楼层
回复第 148 楼 于2013-05-24 14:34:54发表:
在K60,150M的芯片测试,有很多问题。
1、串口不正常;
2、DA我自己修改可以了;
3、AD,差分的程序没有啊,我在修改;
4、IO口,我将所有IO口程序,测试过了没问题;
5、系统初始化程序,应该有很的问题,只能在部分芯片上使用。
用你的开发板就没问题。
FSL的同一系列的(如K60)不同频率的芯片的寄存器甚至中断号都不同,所以目前市面上所有第三方库都很难做到例程通用,具体寄存器哪些方面有差距可以通过Beyond Compare 这款软件去KEIL或者IAR的Freesacle头文件目录下对比MK60D10.h和MK60F15.h。你会发现二者差别之大。
据观察FSL的系列一般这样划分MKxx | D(Z)/F | xx
如果后面三位相同,前面的1x,2x,3x,4x,5x,6x,7x一般只是组件的增加
同一系列 D/F的不同,差别巨大;
最后的xx 在第二位是D的情况下,MKxx相同的情况下芯片功能差别同样很大,反而是第二位是F的情况下,差别不大(如MK60F15和MK60F2)
可能正是因为如此,官方的固件库才迟迟没有发布
注:目前的第三方库一般会适用于MKxxD10这一系列的,所以楼主的例程不适合MK60F15很正常。
希望我的回答能帮到你!
发表于 2013-5-30 22:03:29 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢。
GMT+8, 2025-11-2 03:49 , Processed in 0.105600 second(s), 27 queries , MemCache On.
