查看: 4667|回复: 8
[CodeWarrior] kinetic,CW10.3,初始化问题(已解决)
发表于 2013-4-22 22:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在CW10.3环境下新建工程后会自动生成startup code 文件夹,
其下有如下5个文件:__arm_start.c ,__arm_end.c,kinetic_sysinit.c,kinetic_sysinit.h,runtime_configuration.h
仔细分析以后认为程序执行顺序应从__arm_start.c 文件中的void __thumb_startup(void)函数开始执行,该函数中对芯片的初始化顺序应该如下:__init_registers();——>__init_hardware() ——> __init_user()——>main();
其中_init_hardware();函数在kinetic_sysinit.c中,__init_registers()不知道在哪;__init_user()为用户自己添加的函数,在我自己添加的文件中,然后应该再main().
但是实际上我今天连上板子进行硬件仿真后看到的是程序直接从main()开始执行的,拜托哪位高人能给个指点?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2013-4-23 09:36:55 | 显示全部楼层
回复:kinetic,CW10.3,初始化问题
这个需要你在debugger configuration里面配置。请参考附图。附图中选择的是main,你如果要从程序的入口进入,就请选择上面的那个选项。
发表于 2013-4-23 09:49:57 | 显示全部楼层
RE:kinetic,CW10.3,初始化问题
学习了!!
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:02:37 | 显示全部楼层
啊啊,非常感谢啊,长知识了啊,能不能再问下版主,调试器具体是怎么找到这个程序的入口的啊?
回复第 2 楼 于2013-04-23 17:36:55发表:
发表于 2013-4-23 10:34:26 | 显示全部楼层
不好意思。这个是IDE本身设计和实现的问题,已经超过了芯片的本身,我就不是很懂了。
发表于 2013-4-23 15:23:23 | 显示全部楼层
实际上不管是在调试环境下,还是芯片独立运行时,程序都是从复位矢量地址入口开始运行。一般复位矢量地址并不是main()函数,而是_Startup()函数。只不过在调试环境下,程序运行到main()函数时,会停下来,让用户进行下一步的操作。
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:53:32 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢了!
回复第 5 楼 于2013-04-23 18:34:26发表:
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:54:03 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢了!
回复第 6 楼 于2013-04-23 23:23:23发表:
    无聊
    2019-6-28 21:45
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-4-28 14:46:55 | 显示全部楼层
    RE:kinetic,CW10.3,初始化问题(已解决)
    这个问题曾经也遇到过,呵呵
    GMT+8, 2025-10-23 09:03 , Processed in 0.110474 second(s), 30 queries , MemCache On.
