查看: 6383|回复: 8
[已解决] KL25串口收发问题(已解决)
发表于 2013-4-23 09:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 昨天调程序,uart 9600波特率,收到数据后立即发送,接收和发送缓冲区独立,发现发送不正常,丢数据或错误数据发出。去掉2个delay就不正常,前面那个延时不加的话,乱码,后面延时不加——丢字节。
 delay_time(12000);
          g_comm_send[3] = g_comm_buf[1];
          g_comm_send[4] = g_comm_buf[2];
          g_comm_send[5] = (retVal >> 24) & 0xff;
          g_comm_send[6] = (retVal >> 16) & 0xff;
          g_comm_send[7] = (retVal >> 8) & 0xff;
          g_comm_send[8] = (retVal ) & 0xff;
          g_comm_send[9] = 0;
          gpio_write(gpio1,1);
          uart_send(uart1,g_comm_send,10);
          delay_time(50000);
          gpio_write(gpio1,0);
void uart_send(DevObject *obj,uint8_t *ptr,uint16_t length)
  uint16_t i;
  UART_Type *uart = GET_UART(obj);
  for (i = 0;i < length;i++)
    while (! (uart->S1 & UART_S1_TDRE_MASK));
    uart->D = (uint8_t) ptr;
gpio是用来使能485发送;如果单独发送好像没问题,我这个发送是接收到命令后,送应答的。两个缓冲是分开的且没别的地方有修改,给人感觉uart忙不过来,没有fifo的弊病。
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2013-4-23 11:09:40 | 显示全部楼层
RE:KL25串口收发问题
请问,你是使用哪种方式收数据的呢?中断?
    发表于 2013-4-23 14:37:53 | 显示全部楼层
    RE:KL25串口收发问题
    请问楼主,用中断还是查询的方式发送?
     楼主| 发表于 2013-4-23 15:32:34 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口收发问题
    回复第 3 楼 于2013-04-23 22:37:53发表:
    请问楼主,用中断还是查询的方式发送?
    发送跟接收都是轮询
     楼主| 发表于 2013-4-23 15:32:54 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口收发问题
    回复第 2 楼 于2013-04-23 19:09:40发表:
    发送跟接收都是轮询
    发表于 2013-4-23 16:54:07 | 显示全部楼层
    RE:KL25串口收发问题(正解)
    从你的描述看,似乎是收和发之间的延时处理有问题。你是用什么标志判断数据接收完成,又是用什么什么标志判断数据发送完成呢?用你的数据发送函数来说,TDRE是发送寄存器空标志,这个标志说明发送寄存器已经清空,可以写入下一个待发数据,但实际上数据的串行发送还没有完成,如果此时就停止发送并进入数据接收模式,则必然会丢数据。
    发表于 2013-4-23 17:34:06 | 显示全部楼层
    RE:KL25串口收发问题
    应该在处理一下TC这个标志位,Transmission Complete Flag
    发表于 2013-9-4 16:18:17 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口收发问题(已解决)
    回复第 2 楼 于2013-04-23 11:09:40发表:
    你好,我想问下,我在KL25串口接收时用查询方式,用:while (!(UART_S1_REG(channel) & UART_S1_RDRF_MASK));这是个死循环,我怎么在串口没有收到数据的时候退出,而不是一直处于死循环?
    发表于 2014-9-22 21:44:55 | 显示全部楼层
    增加超时处理程序,可用一个定时器产生超时脉冲,每接收到一个字节复位一下定时器,当定时器触发时,也就是超时了,
    GMT+8, 2025-11-11 04:39 , Processed in 0.099591 second(s), 29 queries , MemCache On.
