查看: 7721|回复: 15
[已解决] KL25 AD问题(已解决)
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2013-4-23 16:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位大神,我现在想做一个四通道的模拟量采集,其中一路需要一个300mV的补偿电压,KL25的ADC能不能实现?Vrefh和Vrefl又是怎么回事儿?该如何用?
    我知道答案 目前已有14人回答
    发表于 2013-4-23 16:36:04 | 显示全部楼层
    RE:KL25 AD问题
    你是说用KL25的ADC来检测这个300mV的输入?一般来说,ADC如果直接对这么小的信号进行采样,则转换精度会较差。所以一般需要对小信号进行放大,然后再用AD进行采样。
    发表于 2013-4-23 16:40:09 | 显示全部楼层
    RE:KL25 AD问题
    VrefH和VrefL是ADC的参考电压高电平和参考电压低电平。简单来说,如果ADC的输入信号大于参考电压高电平,则ADC输出为满量程;如果输入信号小于参考电压低电平,则ADC输出为零。所以,这两个信号是用来限定输入信号的测量范围的。
    发表于 2013-4-23 16:52:03 | 显示全部楼层
    RE:KL25 AD问题
    300mv的补偿电压?你是让ADC去产生补偿电压,还是用ADC去测试一个300mV的电压?请帮忙明确一下。
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-4-23 18:02:49 | 显示全部楼层
    回复:KL25 AD问题
    回复第 4 楼 于2013-04-24 00:52:03发表:
    是让ADC产生一个补偿电压,非测量的电压,谢谢~~~
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-4-23 18:03:49 | 显示全部楼层
    回复:KL25 AD问题
    回复第 3 楼 于2013-04-24 00:40:09发表:
    谢谢版主指点,这点明白了~~~
    发表于 2013-4-23 20:32:48 | 显示全部楼层
    RE:KL25 AD问题
    KL没有电压补偿的功能的。
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-4-24 09:57:11 | 显示全部楼层
    回复:KL25 AD问题
    回复第 7 楼 于2013-04-24 04:32:48发表:
    KL没有电压补偿的功能的。
    如果采用差分模式的话,那么DADPx,DADMx两个差分模拟通道有什么区别,应该怎么用?
    发表于 2013-4-24 15:36:20 | 显示全部楼层
    RE:KL25 AD问题
    KL25中的DADPx和DADMx是差分模拟信号的两个输入端。每一组差分信号都是用来测量两个信号之前的电压差的。是通过ADC进行测量的。差分信号的输入引脚也可以做为单端的ADC输入来使用。希望我的回答帮到你。
  • 签到天数: 105 天
     楼主| 发表于 2013-4-25 11:29:50 | 显示全部楼层
    回复:KL25 AD问题
    回复第 9 楼 于2013-04-24 23:36:20发表:
    谢谢版主的指点,还有个问题是:datasheet上不是说有四对差分输入吗?为什么开发板原理图上只有4个?ADC0_4B,DC0_5B,DC0_6B,DC0_7B又是什么,和普通单端输入有什么区别?
    GMT+8, 2026-4-9 01:30 , Processed in 0.097544 second(s), 30 queries , Redis On.
