查看: 4791|回复: 4
[MQX] K60 MQXSD卡驱动怎么用?有没有样例程序?(已解决)
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-4-24 14:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在源码自带的驱动目录“io”下看了esdhc和sdcard设备驱动的源码,也参考了MFS中的样例程序写了SD卡驱动的程序:
    * task_sd.c
    *  Created on: Apr 23, 2013
    *      Author: SY
    #include "app_inc.h"
    // 使用SDHC
    #include "sdcard.h"
    #include "sdcard_esdhc.h"
    #include "esdhc.h"
    const SDCARD_INIT_STRUCT _my_sdcard_init = {
    _io_sdcard_esdhc_init,
    _io_sdcard_esdhc_read_block,
    _io_sdcard_esdhc_write_block,
    ESDHC_BUS_WIDTH_4BIT
    // SD卡读写操作
    void task_sd(uint_32 initial_data)
    MQX_FILE_PTR  com_handle, sdcard_handle;
    _mqx_int      error_code;
    uint_32    tmp = 0;
    // 打开SD底层设备通道
    com_handle = fopen(BSP_SDCARD_ESDHC_CHANNEL, NULL);
    if (com_handle == NULL)
    printf("[task_sd]pen sdhc failed.\n");
    else
    printf("[task_sd]pen sdhc successfully.\n");
    // 为SD卡模块上电
    gpio_init(4, (6), GPIO_DIR_OUT, GPIO_LEVEL_LOW); // TF_PWEN,控制为TF卡座供电
    _time_delay(1);
    // 初始化SD卡设备
    error_code = _io_sdcard_install("msdcard:", (pointer)&_my_sdcard_init , com_handle);
    if ( error_code != MQX_OK )
    printf("[task_sd]:Error installing SD card device (0x%x)\n", error_code);
    _task_block();
    else
    printf("[task_sd]:installing SD card device ok\n");
    // 打开SD卡
    sdcard_handle = fopen("msdcard:", 0);
    if (sdcard_handle == NULL)
    printf("[task_sd]:Unable to open SD card device.\n");
    else
    printf("[task_sd]pen SD card successfully.\n");
    ioctl(sdcard_handle, IO_IOCTL_GET_BLOCK_SIZE, &tmp);
    printf("[task_sd]:IO_IOCTL_GET_BLOCK_SIZE: %d\n", tmp);
    ioctl(sdcard_handle, IO_IOCTL_GET_NUM_SECTORS, &tmp);
    printf("[task_sd]:IO_IOCTL_GET_NUM_SECTORS: %d\n", tmp);
    while (1)
    _time_delay(1000);
    printf("[task_sd]:SB\n");
    可是输出信息总是“[task_sd]:Unable to open SD card device.”
    而且后面的查看块大小和块数量的值都是0。在电路上,与TWR板上的引脚接口相同,没有写保护和插入检测引脚,使用SDHC接口。
    想问一下,是不是我使用SD卡驱动的方法不对啊。我暂时不想使用MFS,仅仅是一块一块地读SD卡的数据。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2013-4-24 14:36:22 | 显示全部楼层
    RE:K60 MQXSD卡驱动怎么用?用没有样例程序?(已解决)
    Sorry,问题解决了
    原来是在应用工程中,user_config.h中要设定
    #define BSPCFG_ENABLE_ESDHC 1
    启动使用ESDHC模块设备,任务本身没有问题。
    我是在源码包的样例工程中生成了库文件,然后把psp.a和bsp.a文件还有一大堆头文件复制出来,单独创建的应用工程。在源码包工程中的user_config.h已经配置了使用ESDHC,但是在应用工程中仅仅更新了库文件,user_config.h没有更新过来。
    现在已经可以查看到SD卡的属性信息了:
    Hello World
    [test_sd]:TEST SD START
    [task_sd]:IO_IOCTL_GET_BLOCK_SIZE: 512
    [task_sd]:IO_IOCTL_GET_NUM_SECTORS: 1943552
    [task_sd]:SB
    发表于 2013-5-2 19:27:43 | 显示全部楼层
    回复:K60 MQXSD卡驱动怎么用?有没有样例程序?(已解决)
    求楼把工程传给我啊,350254055@qq.com,感激不尽
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-11-17 18:40:39 | 显示全部楼层
     楼主用的是那块开发板啊,用的是那块芯片啊?希望可以指导一下如何移植mqx ! QQ :1024723212
    发表于 2013-11-19 16:10:16 | 显示全部楼层
    RE:K60 MQXSD卡驱动怎么用?有没有样例程序?(已解决)
    我也想分享,楼主阳光普照啊!
    GMT+8, 2026-4-6 00:43 , Processed in 0.102201 second(s), 26 queries , Redis On.
