查看: 6001|回复: 7
[已解决] FreeScale M0+ MKL25Z4系列mcu的AD转化有没有内部稳定的电压参考源?(已解决)
发表于 2013-4-27 14:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看datasheet的471页是这样描述的:
REFSEL
 Voltage Reference Selection
Selects the voltage reference source used for conversions.
00  Default voltage reference pin pair, that is, external pins VREFH and VREF
01 Alternate reference pair, that is, VALTH and VALTL . This pair may be additional external pins or
internal sources depending on the MCU configuration. See the chip configuration information for
details specific to this MCU
当REFSEL设置为01时可以是外部引脚或者内部参考源?怎么样才可以设置成内部参考电压?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-4-27 15:43:32 | 显示全部楼层
RE:FreeScale M0+ MKL25Z4系列mcu的AD转化有没有内部稳定的电压参考源?(正解)
KL系列内部是有一个bandgap,这个电压源的电压是1.05V左右,你可以用这个来校准你的ADC
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:11:26 | 显示全部楼层
回复:FreeScale M0+ MKL25Z4系列mcu的AD转化有没有内部稳定的电压参考源?
回复第 2 楼 于2013-04-27 23:43:32发表:
如果用bandgap作为内部参考电压,那么Input channel select是AD27,这个通道是对应哪个引脚输入。我看了手册没有一个引脚是对应AD27的,请您指教!!
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:52:07 | 显示全部楼层
我明白你的bandgap的意思了。利用这个bandgap的adc转化结果可以知道adc的参考电压,是不是这个样子?
发表于 2013-4-27 17:39:46 | 显示全部楼层
嗯。就是这个样子的
发表于 2013-9-2 16:30:43 | 显示全部楼层
RE:FreeScale M0+ MKL25Z4系列mcu的AD转化有没有内部稳定的电压参考源?(已解决)
KL05系列MCU里边没有固定的ADC的内部参考电压吗?
发表于 2014-5-20 17:05:47 | 显示全部楼层
回复:FreeScale M0+ MKL25Z4系列mcu的AD转化有没有内部稳定的电压参考源?(已解决)
回复第 6 楼 于2013-09-02 16:30:43发表:
没有
请看4楼提示,那是需要通过已知电压的ADC转换结果反推当前参考电压滴。
    发表于 2014-5-30 15:45:01 | 显示全部楼层
    该型号的确没有,不过Kinetis L系列新推出的产品中将会添加内部1.2v的内部参考源
    详情请看【FTF技术培训课程】下一代Kinetis K系列–K2及L系列MCU介绍中L系列MCU介绍那个主题。
    当然这在那个帖子的 “ 三,Kinetis L系列新特性  ”部分也列出了那些新特性。
    GMT+8, 2026-4-9 03:56 , Processed in 0.093292 second(s), 29 queries , Redis On.
