查看: 2735|回复: 3
[求助] 关于KL25 支持从RAM启动的问题
发表于 2013-4-27 16:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
The CM0+ core adds support for a programmable Vector Table Offset Register (VTOR) to relocate the exception vector table. This device supports booting from internal flash and RAM.
原话是这样的,这句话的意思不就是从RAM启动吗?但是你把向量表复制到RAM中肯定是在芯片启动之后程序去做的,复位之后,VTOR寄存器会被复位的,这样的话,芯片还是从Flash 0扇区去读中断向量表的。
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-4-28 10:11:12 | 显示全部楼层
RE:关于KL25 支持从RAM启动的问题
亲,同样的问题尽量不要再发帖子了。可以在原帖子中补充。
另外相同的问题也不建议在多个板块发表。
请您以后注意下。
另外我看了下手册描述。
This device supports booting from internal flash with the reset vectors located at
addresses 0x0 (initial SP_main), 0x4 (initial PC), and RAM with relocating the exception
vector table to RAM.
其实说明也是比较明确了,复位后肯定是从0扇区开始寻找向量表的。从RAM中启动需要有一个Relocating的过程,并且在Relocating前肯定也是需要进行向量表的搬移的。
我也是赞同您的理解的。
 楼主| 发表于 2013-4-30 21:36:37 | 显示全部楼层
回复:关于KL25 支持从RAM启动的问题
回复第 2 楼 于2013-04-28 18:11:12发表:
另外相同的问题也不建议在多个板块发表。
请您以后注意下。
另外我看了下手册描述。
我也是赞同您的理解的。
您说从RAM启动需要一个Relocating的过程,你能把这个过程将的详细一点吗?把Relocating之后,芯片的从启动过程讲一下。我感觉向量表的搬移只是改变了对向量表的访问地址,跟芯片启动有什么关系呢?
发表于 2013-5-2 09:00:19 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-05-01 05:36:37发表:
另外相同的问题也不建议在多个板块发表。
请您以后注意下。
另外我看了下手册描述。
我也是赞同您的理解的。
感觉还是对这个文字太在意了。举个例子,自己设计一个bootloader,在跳转到用户代码前设置向量表映射到RAM,并复制向量表到RAM中去,之后用户代码的启动可不可以认为是从RAM中启动。“booting”我觉得是看个人的理解。
另外其实是不能从RAM中冷启动的,因为RAM掉电丢失,所以也不用纠结这个问题。
GMT+8, 2025-10-29 06:59 , Processed in 0.099204 second(s), 24 queries , MemCache On.
