查看: 3512|回复: 5
[已解决] 关于KL25支持从RAM启动的问题(已解决)
发表于 2013-4-27 20:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
能讲一下从RAM启动的过程吗
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-4-29 21:41:15 | 显示全部楼层
RE:关于KL25支持从RAM启动的问题
童鞋,你这个问题也有点太笼统了吧。我这里简单讲一些自己的理解吧。
就是当处理器结束初始化以后,从中断向量表获取stack pointer (SP) 和program counter (PC)。SP和PC指向的地址,也会由于重置而不同。然后处理器就从PC的地址开始执行程序了。通常关于RAM的操作会有这些,首先从flash中将中断向量表复制到RAM,然后将数据区清零,再将函数从flash复制到RAM。希望我简单的说明能对你有帮助。
 楼主| 发表于 2013-5-1 20:17:53 | 显示全部楼层
回复:关于KL25支持从RAM启动的问题
回复第 2 楼 于2013-04-30 05:41:15发表:
This device only supports booting from internal flash. Any secondary boot must gothrough an initialization sequence in flash.这是K60芯片手册里面的原话。
The CM0+ core adds support for a programmable Vector Table Offset Register (VTOR)to relocate the exception vector table. This device supports booting from internal flash and RAM.这是KL25芯片手册里面的原话。
K60也支持向量表重定位的啊,照你的意思说的话,K60应该也支持从RAM启动啊,但是芯片手册上说This device only supports booting from internal flash。
发表于 2013-5-1 20:40:36 | 显示全部楼层
RE:关于KL25支持从RAM启动的问题(正解)
KL系列和K系列是不一样的。KL系列是支持从RAM和内部的flash boot的。但是K系列只支持从内部的flash boot。
原文是这样:
KL: This device supports booting from internal flash and RAM.
K:Kinetis devices only support booting from internal flash.(请主要这个时候指的Kinetis device里面是不包涵L系列的)。谢谢。
希望我的回答对你有帮助。
发表于 2013-5-2 14:42:56 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-05-02 04:40:36发表:
原文是这样:
希望我的回答对你有帮助。
回答得好清晰,学习了
 楼主| 发表于 2013-5-18 09:54:38 | 显示全部楼层
回复:关于KL25支持从RAM启动的问题(已解决)
kL25上面说,KL25支持从Flash和RAM bootloader?而K60上面说,K60只支持从Flash bootloader.请问从Flash和从RAM bootloader的区别
GMT+8, 2025-10-29 01:28 , Processed in 0.111878 second(s), 26 queries , MemCache On.
