查看: 5165|回复: 10
[其他] 芯片加密
发表于 2013-5-5 13:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:unsecuring the device failed
reson:execution of TCL script returned an error
请问TCL script是什么意思?怎么解决
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2013-5-6 16:43:40 | 显示全部楼层
RE:芯片加密
你用的是哪款IDE软件?IAR or CodeWarrior?
 楼主| 发表于 2013-5-6 17:00:44 | 显示全部楼层
回复:芯片加密
回复第 2 楼 于2013-05-07 00:43:40发表:
这个错误是当我用USBDM 4.10.4 中的ARM programer工具是出现的
当然我用CodeWarrior10.3也写不进去。
发表于 2013-5-6 17:33:16 | 显示全部楼层
RE:芯片加密
你用CW 10.3时,是不是提示芯片状态为secured,是否需要mass erase 去解锁?这时候点击YES,出现什么情况?你用的是哪款调试器:P&E USB Universal Multilink?
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:15:35 | 显示全部楼层
回复:芯片加密
回复第 4 楼 于2013-05-07 01:33:16发表:
我用的是USBDM ,是的我用CW10.3时,芯片提示secured,然后问我是否需要mass erase?我点击yes,然后就报错了,错误如下:
Error executing task KL25Z128***. Error: Couldn't stop the target. Can't stop the target.
An invaild preference was passed to the GDI protocol plugin. ARM transaction Fault(ARM GDI Protocol Adapter)
发表于 2013-5-7 12:52:26 | 显示全部楼层
RE:芯片加密
你用的是我们的DEMO板还是自己做的板子?这种情况可以先检查一下RESET脚是否被外部电路拉低了。
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:36:02 | 显示全部楼层
回复:芯片加密
我用的是自己做的板子,外部引脚拉低的话,一直在复位吧,但是我的复位显示灯没有亮啊,所以应该不是这个原因。
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:17:57 | 显示全部楼层
回复:芯片加密
自己顶自己,希望不要沉
发表于 2013-5-8 14:20:37 | 显示全部楼层
RE:芯片加密
你之前写的“我用的是USBDM”, 是OSBDM吗?
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:27:03 | 显示全部楼层
回复:芯片加密
回复第 9 楼 于2013-05-08 22:20:37发表:
USBDM
GMT+8, 2026-4-13 00:11 , Processed in 0.109848 second(s), 29 queries , Redis On.
