查看: 5059|回复: 5
[CodeWarrior] CodeWarrior 10.3编译MQX出错【换CW 10.2之后编译正常】
发表于 2013-5-6 14:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编译官方TWR-K60N512_Quick_Start_Demo例程的时候出现如下错误:
Description        Resource        Path        Location        Type
mingw32-make: *** [Sources/usb/mouse.obj] Error 1        TWR-K60N512_Quick_Start_Demo                         C/C++ Problem
mingw32-make: *** [Sources/usb/usb_descriptor.obj] Error 1        TWR-K60N512_Quick_Start_Demo                         C/C++ Problem
mingw32-make: *** [Sources/web/cgi_index.obj] Error 1        TWR-K60N512_Quick_Start_Demo                         C/C++ Problem
mingw32-make: *** [Sources/web/html_util.obj] Error 1        TWR-K60N512_Quick_Start_Demo                         C/C++ Problem
mingw32-make: *** [Sources/web/RTCS.obj] Error 1        TWR-K60N512_Quick_Start_Demo                         C/C++ Problem
mingw32-make: *** [Sources/web/tfs_data.obj] Error 1        TWR-K60N512_Quick_Start_Demo                         C/C++ Problem
while parsing option '-i'        TWR-K60N512_Quick_Start_Demo                         C/C++ Problem
编译环境CodeWarrior for MCU V10.3 + MQX 3.7(环境皆采用默认安装路径)
CW安装路径:C:\Freescale\CW MCU v10.3
MQX安装路径:C:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.7
Workspace工作路径:C:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.7
项目路径:C:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.7\demo
编译项目之前按照说明书(TWRK60N512QSDLAB.pdf)要求进行了相关设置,并且此项目在IAR环境下编译运行正常。
其它的一些官方例程编译时也是相类似的错误。
有没有朋友遇到相类似的问题?
有没有朋友知道解决办法?
谢谢!
换成 CodeWarrior for MCU V10.2 之后编译正常
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-5-7 14:11:10 | 显示全部楼层
    RE:CodeWarrior 10.3编译MQX出错
    看提示,应该是路径错误,你看一下这个路径下面有没有这些源文件。
     楼主| 发表于 2013-5-7 16:13:21 | 显示全部楼层
    通过控制台查看到如下信息:
    "C:/Freescale/CW MCU v10.3/MCU/ARM_Tools/Command_Line_Tools/mwccarm" -gccinc @@"Sources/usb/mouse.args" -o "Sources/usb/mouse.obj" -c "C:/Program ***/Freescale/Freescale MQX 3.7/demo/TWR-K60N512_Quick_Start_Demo/usb/mouse.c" -MD -gccdep
    ### C:/Freescale/CW MCU v10.3/MCU/ARM_Tools/Command_Line_Tools/mwccarm Usage Error:
    #   Argument(s) expected
    #   while parsing option '-i'
    似乎是编译生成obj文件的时候不知道什么原因出错了。
    难道没有人遇到同样问题吗?
     楼主| 发表于 2013-5-7 16:52:32 | 显示全部楼层
    换成CodeWarrior for MCU V10.2之后编译正常了。
    害我找完度娘找哥,也没找出啥有建设性意义的答案。
    坑爹的FSL。
    发表于 2013-5-9 09:57:07 | 显示全部楼层
    RE:CodeWarrior 10.3编译MQX出错【换CW 10.2之后编译正常】
    Mark一下,尝试了一下,确实有这个问题,-i “path”这个语法应该是没问题,但是应该是在c/c++ compiler setting那边的问题,有空装个10.2对比看看
    发表于 2013-5-13 17:42:49 | 显示全部楼层
    检查对比了一下,build配置上都一样,10.2将args都使用绝对path,而10.3使用相对path,不知道是否这个原因。
    GMT+8, 2026-4-13 02:02 , Processed in 0.088658 second(s), 26 queries , Redis On.
