查看: 4030|回复: 5
[分享] KL05不能使用jlink下载了
发表于 2013-5-6 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神, 小弟愚钝,把复位脚配置为普通io口了,之后就是用jlink下载不了程序了!请问大伙有什么办法解决,kl05有没有另外的途径擦除flash?
发表于 2013-6-1 15:22:45 | 显示全部楼层
回复:KL05不能使用jlink下载了
复位脚设置成GPIO,不会影响JLINK仿真,我仿真器一直只连4根线。
发表于 2013-6-4 10:47:37 | 显示全部楼层
RE:KL05不能使用jlink下载了
可以通过将NMI脚和地短接,然后上电。就可以重新下载程序了
 楼主| 发表于 2013-6-21 17:11:50 | 显示全部楼层
RE:KL05不能使用jlink下载了
最近有点忙,好久没上这来了,那芯片报销了,因为NMI,Reset,swd口都被我无耻的复用了。reset脚是可以不用,但是我程序跑起来后把swd两根线复用成普通IO了。因为没有办法不让程序跑到配置IO那,所以后来我换了个IC。写出来希望大家注意一下,如果IO真的很紧张,最好跑程序初始化下载线IO前做个判断,让程序不往下执行。。如果大家还有办法解决这问题可以建议一下,大家互相学习。。
发表于 2013-6-22 18:58:16 | 显示全部楼层
回复:KL05不能使用jlink下载了
回复第 4 楼 于2013-06-21 17:11:50发表:
我搞过一回,出现这个情况要用5根线好点.
1,将Reset Pin用根线接地.
2,点debug,看到了进程71%的样子(就是工具要真的连接MCU的时候),松开reset接地的线.
运气不太糟糕的话,一下就可以搞掂.
运气不好的话,可能要几次.
其实,这个要靠工具来实现,理论上是可以这么用的.
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-7-3 15:57:18 | 显示全部楼层
    回复:KL05不能使用jlink下载了
    没有固化的bootloader,飞思卡尔的Kinetis伤不起啊!如果RESET, SWD这些管脚一旦配置错误,程序跑起来后就完全失去控制了,相当于这个片子就废掉了。这片子设计得咋这么不人性化呢?
    GMT+8, 2025-10-13 08:11 , Processed in 0.084715 second(s), 24 queries , MemCache On.
