查看: 4173|回复: 4
[分享] KL05无法使用jlink下载程序了
发表于 2013-5-6 17:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神, 小弟愚钝,把复位脚配置为普通io口了,之后就是用jlink下载不了程序了!请问大伙有什么办法解决,kl05有没有另外的途径擦除flash?
发表于 2013-5-6 17:40:42 | 显示全部楼层
RE:KL05无法使用jlink下载程序了
你可以试着一直按着reset键,或者将reset管脚一直拉低,然后用J-Link工具擦除芯片。看看能不能解决你的问题。
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:24:25 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,可是我用jflash擦除,显示ram check failed @ address 0x1ffffc00. write:0x03020100 07060504  read:0x00000000 00000000(0 bytes of ram have been checked successfully) failed to program target
用jlink.exe发现找不到内核
另外问下,复位脚上电瞬间应该默认为复位功能吧,上电时一直按住理应程序不会往下跑的,我这怎么会往下执行程序的
    发表于 2013-5-7 09:48:52 | 显示全部楼层
    如果你的程序发生错误将不能连接,建议用仿真器下载的同时按下复位键。
     楼主| 发表于 2013-5-7 10:48:08 | 显示全部楼层
    试过那些操作了,提示fail to get cpu status,另外问下,复位脚上电瞬间应该默认为复位功能吧,只有完成了flash initialization后才会变成我所配置的普通io,上电时一直按住理应程序不会往下跑的,我这怎么会往下执行程序的
    GMT+8, 2026-4-17 02:33 , Processed in 0.093897 second(s), 24 queries , Redis On.
