查看: 7154|回复: 9
[已解决] KL25用jlink调试代码正常运行,但断电重新上电,代码没有运行(已解决)
发表于 2013-5-7 11:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我用jlink 和IAR,点击“Download  and Debug”,mcu正常运行程序,然后重新上电后程序并没有被运行。。
我用的是内部IRC,去掉了mcu和flash型号的检测过程
我的配置如下图:board file是“$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Freescale\FlashKLxx64K.board”,我用的是64Kflash的。
起初怀疑是mcu的问题,换了一个mcu还是这种情况。。
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2013-5-7 14:09:28 | 显示全部楼层
    RE:KL25用jlink调试代码正常运行,但断电重新上电,代码没有运行
    也就是在线仿真没有问题,非在线仿真就有问题了是吗?
    发表于 2013-5-7 14:15:07 | 显示全部楼层
    回复:KL25用jlink调试代码正常运行,但断电重新上电,代码没有运行
    请参看下图所示,确认项目target是基于FLASH_64KB,然后将Device选择为 Freescale MKL25Z128xxx4。
    另外你要看下VDD上电时间是不是过快,K系列产品有要求如果VDD上电速度超过17KV/秒 (VDD从0V上升到1.7V)将会出现问题。
    你还可以测一下RESET管脚信号,看看是否上电后是否保存高电平。
     楼主| 发表于 2013-5-7 14:45:05 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2013-05-07 22:09:28发表:
    是的,不知什么原因 现在又可以了。
     楼主| 发表于 2013-5-7 14:46:41 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2013-05-07 22:15:07发表:
    谢谢。我device的选择没有错。不知什么原因现在又可以运行了。。
    发表于 2013-5-7 14:47:50 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-05-07 22:45:05发表:
    是的,不知什么原因 现在又可以了。
    "现在又可以了", 是指可以离开调试器,单独运行了吗?
    发表于 2013-5-7 15:08:49 | 显示全部楼层
    可以查看下是否有对 NMI 配置。
     楼主| 发表于 2013-5-7 15:58:18 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-05-07 22:47:50发表:
    是的,不知什么原因 现在又可以了。
    重新插拔一下调试器,单独运行也可以
     楼主| 发表于 2013-5-7 16:00:16 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2013-05-07 23:08:49发表:
    可以查看下是否有对 NMI 配置。
    NMI我的代码没有进行任何操作,是上电后mcu的默认状态。
    发表于 2013-5-7 17:46:30 | 显示全部楼层
    楼主的这种情况,是不是调试口还连着的,然后拔掉了JLINK的USB线引起的?我曾经碰到过这种情况
    GMT+8, 2025-10-23 09:04 , Processed in 0.119396 second(s), 31 queries , MemCache On.
