查看: 2594|回复: 3
[其他] 安版主 帮忙看看
发表于 2013-5-7 15:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这段程序是MCF52233的程序 ,在cw6.3中写的, 因为6.3中不能进行浮点数运算等等问题,所以用了7.2 。又发现在7.2中 中断没法用。7.2安装目录里也没有中断的例子,网上也找不到。  能不能帮我看看 ,改一下。(程序不长)
我知道答案 目前已有2人回答
GDPH4.rar
156.05 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
    发表于 2013-5-7 17:16:22 | 显示全部楼层
    RE:安版主 帮忙看看
    我看了一下中断的写法是没有问题的。你看一下运行状态的时候,寄存器的设置,中断是否开启了?是否能够进入默认的中断。
     楼主| 发表于 2013-5-7 20:05:56 | 显示全部楼层
    回复:安版主 帮忙看看
    回复第 2 楼 于2013-05-08 01:16:22发表:
    看寄存器的话要先要debug吧  我按debug的时候他会出现错误。 writeaddressreg error: writecontrol 6145 0x20000000 failed.
    这个0x20000000应该是我芯片中RAM的起始地址。  找了一下原因,找不到。
    发表于 2013-5-8 16:00:47 | 显示全部楼层
    RE:安版主 帮忙看看
    这个应该是你的中断向量表不对。你用CW7建立一个新工程,然后把需要的代码源文件再加进去。
    GMT+8, 2026-4-13 00:07 , Processed in 0.097887 second(s), 25 queries , Redis On.
