查看: 6363|回复: 5
[CodeWarrior] codewarrior10.3 程序编译后怎么下载到芯片
发表于 2013-5-7 21:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 codewarrior10.3 程序编译后怎么下载到芯片 mcf52233的程序   步骤是怎么样的
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-5-8 09:51:48 | 显示全部楼层
RE:codewarrior10.3 程序编译后怎么下载到芯片
用的什么编程器?
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:32:08 | 显示全部楼层
回复:codewarrior10.3 程序编译后怎么下载到芯片
回复第 2 楼 于2013-05-08 17:51:48发表:
用的什么编程器?
还有不同的编程器吗?  不就是点 project 里的 duild 吗
发表于 2013-5-15 10:25:41 | 显示全部楼层
楼上的是想问是否用的stand-alone flash programmer来烧写, 如果用cw10.3 debugger的话,点击菜单'Run'-> Debug就开始烧写了,使用的是当前配置,或者 点击菜单'Run''Run'-> Debug Configuration 选择连接方式和ELF开始烧写。
发表于 2013-6-27 10:50:55 | 显示全部楼层
 直接点run->run或者run->debug就可以了
发表于 2013-7-4 09:42:51 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-05-08 10:32:08发表:
用的什么编程器?
要下载到***里,如果你用的不是freescale的demo板, 就需要有个编程器. 比如这个
http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320137&CFID=1682209&CFTOKEN=22ad7fdea4cb352a-896321B9-1E67-4D2B-C97FDE5A0E2D5079
GMT+8, 2026-4-13 00:23 , Processed in 0.091521 second(s), 26 queries , Redis On.
