楼主: FSL_TICS_Kan
[分享] Kinetis内部培训资料
发表于 2013-8-27 09:13:56 | 显示全部楼层
RE:Kinetis内部培训资料
嗯,好东西才拿出来和大家分享。
发表于 2013-8-27 18:15:29 | 显示全部楼层
RE:Kinetis内部培训资料
支持!
发表于 2013-8-28 11:11:55 | 显示全部楼层
RE:Kinetis内部培训资料
要是有附件就好啦,哎呵呵
发表于 2013-8-28 11:13:46 | 显示全部楼层
RE:Kinetis内部培训资料
由于是内部资料,不能做为附件上传的。敬请原谅。
发表于 2014-1-4 17:02:22 | 显示全部楼层
RE:Kinetis内部培训资料
相见恨晚的帖子~
发表于 2014-1-14 23:41:33 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
 在哪?
发表于 2014-2-18 15:07:24 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
回复第 4 楼 于2013-05-08 19:36:24发表:
FLASH篇
首先给大家介绍下FlexMemory,顾名思义,就是应用很灵活的存储器,这个灵活指的是结构和用途的灵活,支持FlexMemory的设备,除了从0x00000000起始的PFlash用于存放代码外,还提供了一块用作存放代码或数据的DFLASH, 并且这个DFLASH还能拿出一部分或全部的空间配合FlexRAM组成EEPROM。从而无需外部外部额外添加EEPROM,节省了成本,并且性能卓越,可擦写次数可达10M以上。
从上图可以看到,FlexMemory由FlexNVM,FlexRAM和内置的固件firmware组成,firmware的作用是提供文件系统的管理功能,把flexNVM和FlexRAM组合起来,仿真成EEPROM,可支持字节的读写擦等操作,并且支持代码在PFLASH里执行的时候同时访问EEPROM。而且FlexNVM和FlexRAM也可单独使用,FlexNVM可以用来存放代码或数据,用来存放代码时请注意这块空间和通常存放代码的PFLAH在地址上是不连续的,所以不能把一个函数分开存放在PFLASH和FlexNVM中。FlexRAM单独使用的时候可以作为系统RAM的一部分,或者在执行Flash Section Program命令时用作buffer。FlexNVM可以在组成EEPROM的时候把一部分用作flash,但FlexRAM不能这么做,作为EEEPROM的时候就不能当RAM用了。
 没有明白
发表于 2014-3-2 16:40:27 | 显示全部楼层
RE:Kinetis内部培训资料
看看,有没有新东西
发表于 2014-5-4 11:04:31 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
 Very Good
发表于 2014-5-27 16:33:47 | 显示全部楼层
RE:Kinetis内部培训资料
绝对内部好资料呢
mark一下,期待有新的模块教程
GMT+8, 2025-10-15 02:08 , Processed in 0.135687 second(s), 25 queries , MemCache On.
