楼主: FSL_TICS_Kan
[分享] Kinetis内部培训资料
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:45:49 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
示例4
示例4-放大
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:46:33 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
示例5
示例5-放大
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:47:20 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
示例6
示例6-放大
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:48:00 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
示例7
示例7-放大
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:49:33 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
示例8
示例8-放大
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:50:17 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
示例9
示例9-放大
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:50:56 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
示例1
从上图可以看出,当访问32位端口数据时,如果字节不对齐,会花费额外的周期。上图中因为是32位端口,所以A0和A1是不连接的,只有A2的变化才会改变地址,因此在前两个片选周期中,MCU访问了两次0x08000000的内存空间,分别读取了0x08000001,0x08000002和0x08000003的地址空间,并在最后一个片选周期中读取了0x08000004起始的32位数据,从而获得了0x08000001到0x08000004的32位数据。
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:51:43 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
示例2
示例3
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:52:58 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
发表于 2013-5-14 10:05:04 | 显示全部楼层
回复:Kinetis内部培训资料
SIM (System Integration Module) 模块培训材料
SIM模块采用粘合逻辑与Kinetis芯片绝大部分模块联系,提供四个主要功能:1> 系统和模块时钟配置;2> 模块配置(模块管脚配置和时钟源选择);3>片上系统配置; 4> 芯片信息。
SIM模块系统和模块时钟配置功能包括:配置系统时钟,总线时钟,外部总线时钟和Flash时钟工作频率;控制大部分Kinetis模块时钟选通,可以关闭不用模块时钟降低芯片运行模式下功耗;MCG时钟模块时钟源选择,MCG外部参考时钟源来自系统振荡器或RTC振荡器。
SIM模块配置功能包括:UART输出管脚驱动能力控制;UART输入输出源选择和配置;USB电压源模块配置(使能,工作模式);FlexTimer外部时钟,输入捕获,故障源选择;ADC模块触发源选择。
SIM模块片上系统配置包括:外部总线安全级别设定(是否允许指令和数据总线访问);外部复位管脚信号滤波配置。
SIM模块芯片信息包括芯片版本,Kinetis家族类别(K10,K20等),封装形式,128-bit独一无二ID(可以用作客户产品序列号)。
GMT+8, 2026-4-12 02:32 , Processed in 0.087795 second(s), 28 queries , Redis On.
