查看: 3756|回复: 4
[MQX] 求助版主:mqx3.8例程中GPIO管脚上升沿中断问题(已解决)
发表于 2013-5-9 10:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔MQX3.8中的GPIO例程中(Freescale MQX 3.8\mqx\examples\gpio),gpio.c中
        GPIO_PIN_STRUCT pins_int[] = {
            BSP_BUTTON1 | GPIO_PIN_IRQ_FALLING,(改为上升沿触发)
            GPIO_LIST_END
        /* opening pins/signals for input */
        if (NULL == (port_file4 = fopen("gpio:read", (char_ptr) &pins_int )))
           printf("Opening file4 GPIO with associated pins failed.\n");
          _task_block();
        /* install gpio interrupt callback */
        ioctl(port_file4, GPIO_IOCTL_SET_IRQ_FUNCTION, (pointer)int_callback);
        while (int_counter < 5);
        fclose(port_file4);
    }改动后,fopen函数中,中断使能后就进入中断了。我怎么修改呢?
是否需要修改bsp或者psp中的函数吗?
那位大侠帮解答一下。。。。
    发表于 2013-5-9 10:45:22 | 显示全部楼层
    RE:求助版主:mqx3.8例程中GPIO管脚上升沿中断问题
    底层的库不用动,我理解的是可以用过ioctl来控制。
    发表于 2013-5-9 11:39:44 | 显示全部楼层
    RE:求助版主:mqx3.8例程中GPIO管脚上升沿中断问题(正解)
    组新版的MQX使用LWGPIO驱动替代GPIO驱动,你可以参考最新版的MQX V4.0 gpio例程,其中包括初始化gpio管脚边沿中断的例程:
    /* enable gpio functionality for given pin, react on falling edge */
    if (!lwgpio_int_init(&btn1, LWGPIO_INT_MODE_FALLING))
    printf("Initializing button GPIO for interrupt failed.\n");
    _task_block();
     楼主| 发表于 2013-5-9 14:19:39 | 显示全部楼层
    回复:求助版主:mqx3.8例程中GPIO管脚上升沿中断问题
    谢谢两位版主,我改了底层库文件,就可以了。现在问题解决了。
     楼主| 发表于 2013-5-9 15:22:45 | 显示全部楼层
    lwgpio是可以的,谢谢
    GMT+8, 2025-10-23 09:42 , Processed in 0.090976 second(s), 25 queries , MemCache On.
